Unterschiedliche Firmwarestände
    mir ist aufgefallen, dass meine Geräte unterschiedliche Firmwarestände haben und diese das Update nicht herunterladen.
    Unter anderem habe ich hier Tür und Fenstersensoren, die noch mit 1.8 laufen, statt 1.9. Die Geräte habe ich mehrfach bereits stromlos gemacht und auch betätigt, damit sie sich bei der Zentrale 2 melden, leider ohne Erfolg.
    Bad 1.8
    Esszimmer 1.8
    Gäste-WC 1.9
    Kinderzimmer K1 1.8
    Kinderzimmer K2 1.8
    Wohnzimmer 1 1.8
    Wohnzimmer 2 1.8
    Wohnzimmer 3 1.8
    Terrasse Wohnzimmer 1.8
    Schlafzimmer 1.8
    Terrasse Schlafzimmer 1.8
    Briefkasten 1.8
    Garage 1.9
    Haustüre 1.9
    Keller 1.8
    Funktional sollen diese zwar identisch sein, allerdings warum bringt man eine neue Version heraus, wenn es keine Änderungen gibt.
    Meine Fernbedienung hat auch noch die Version 2.4 und aktualisiert sich nicht.
    Die Zentrale habe ich schon mehrfach neu gestartet und auch die Batterien der Fernbedienung getauscht. Mehrfach Tasten gedrückt, leider ohne Erfolg.
    • Offizieller Beitrag
    Auch wenn wir hier nicht direkt angesprochen wurde, würden wir das kurz erklären, da es schon häufiger dazu Fragen gab.
    Auch wenn Geräte gleich aussehen und vielleicht sogar zeitgleich gekauft wurden, können diese aus unterschiedlichen Chargen stammen und damit andere Firmware benötigen.
    Die Grundregeln lauten:
    • Wenn ein Gerät problemlos funktioniert, braucht es vermutlich auch keine neue FW
    • Wenn die Geräte von sich aus keine neue Software erhalten, dann ist alles ok
    Bitte beachtet auch, dass batteriebetriebene Geräte wie der WDS "Aktionen" benötigen um die FW Stück für Stück auf das Gerät zu übertragen. Da muss die Tür/das Fenster einige Male geöffnet/geschlossen werden, bis das Update übertragen wurde.
    Die Batterien sollten dafür auch im guten Zustand sein.
  • Vielen Dank liebes LIVISI Team für die Erklärung.
    Damit sollte nun alles passen, außer die Fernbedienung, die auf 2.4 feststeckt.
    Hier steht im Changelog:
    Aktuelle Version: 2.5
    • Verbesserung der Funkverbindung
    Die Fernbedienung konnte ich jetzt erfolgreich zurücksetzen. Entgegen der Anleitung funktioniert dies bei mir zumindest nur mit Taste 1 (oben links).
    Ich werde nun ab und zu eine Taste drücken, in der Hoffnung, dass das Update installiert wird.
    Die Batterien sind neu, also sollte es hoffentlich passen :)
    Viele Grüße
  • Noch ein Hinweis aus früheren Diskussionen:
    An der 6. Stelle der Serialnummer kann man meist unterschiedliche Hardwarestände "ableiten“ Bsp:
    "0" ist initial
    WDS => FW 1.8
    WMD => FW 1.5
    PSS => FW 1.6
    ISSR2 => FW 1.2
    WSC => FW 2.7
    "1" ist Revision 1:
    WDS => FW 1.9
    WMD => FW 1.8
    PSS bis 91412 1004?xxx => FW 1.7 (bei mir bis 91412 10042xxx)
    PSS ab 91412 1004?xxx => FW 1.8 (bei mir ab 91412 10046xxx)
    PSSO => FW 1.7 (habe leider nur 91417 10011xxx)
    ISSR2 => FW1.3
    WSC => 2.9
    Vlt. Starten wir Mal eine komplette Liste oder Livisi lässt die "springen" 🙈🤔
    Dann muss man nicht ewig auf Updates warten, die nicht mehr kommen...
    5 Mal editiert, zuletzt von MKR () aus folgendem Grund: PSS hinzugefügt
  • Vorbereitung zur Umstellung ab 1.3.24
    Hallo Leidensgenossen, bin hier bei den letzten Vorbereitungen und habe 2 Fragenthemen
    irgendwo stand .. aber nicht verbindlich gefunden...
    (...übrigens zwar anderes 3. Thema, aber nach einem sachverhalt logisch und schnell zu suchen und finden ist sehr mühsam und zeitaufwendig oder habt ihr einen tip ohne zeitaufwendig, was zu suchen der immer wieder alles wiederholt durchzusuchen) vermutlich mache ich hier gerade den Fehler alle Fragen in einen Block zustellen :/
    1. Thema Geräteschlüssel
    1.1 ) Einbinden
    - irgendwo stand dass m. die Geräte bloss kurz einschalten bzw. anschliessen muss, dann erkannt.
    - muss man die nicht in der App einzeln einbinden? - damit die wieder im USB Stick gefunden werden.
    1.2) SoftwareVersion
    - Ein Neugerät z. B. Lichtschalter oder ä. hat eine bestimmte Werks SW Version aber keine aktualisierte,
    muss man die vor dem 1.3.24 nicht auf den neuesten Stand bringen?
    - Was passiert ab 1.3. 24 wenn ggf . "Neu"geräte verwendet werden mit alten versionen gibt es evtl Störung in Funktionen
    - kann man VersionsUpdates nach dem 1.3. 24 korrigieren oder was passiert dann mit alten SW Versionen?
    2. Thema SHC
    Vorbereitung Alte Classik zentrale Vers 1 -> Reservegerät SHC anschliessen und abzusichern
    dadurch dass soviele unterschiedliche Anwender-Erfahrungen und -Meinungen, auf vielen Seiten geschrieben werden, fehlt mir die Sicherheit, ob ich die derzeit im Bertrieb befindliche SHC classic Version nicht versehentlich durch falsche Vorgehensweise unbrauchbar mache und abschieße
    (ich Vermeide bevorzugt schlechte Überrasschungen- never change a running System)
    Situation
    - Classic SHC Vers1 seit 10 Jahren in Betrieb mit ca 50 Innogy Geräten aller Art
    an Fritzbox 7490 (derzeit noch ohne wirdeguard-VPN aber SHC bereits auf feste IP Adresse eingestellt)
    - Reserve SHC Vers 1 Original verpackt
    welche Vorgehensweise ?
    z. B. derzeitige SHC Abstecken, neues vorübergehendes Anstecken mit bisherigen User oder besser mit neuem und somit ohne Gefahr einer Überschreibung der Daten vom laufenden SHC.
    Welche Fehler soll man hier nicht machen
    3. Raspberry
    gekauft und stehe vor weiterer Herausforderung es gab auf die schnelle nur Raspberry PI5 mit 8GB . Ich suche nach schneller und möglichst verständlicher Umsetzung für eine der 3 vorgeschlagenen Möglichkeiten (Homeassistant unterstützt pi5 noch nicht :( )
    Vermute ich nehme Openhab. auf Rasp nun OS aktuell installiert braucht man ETCHER?
    Ideal wäre hier ein strukturiertes Forum bei Livisi wie man bei Rasp vorgehen muss.
    die beschriebenen in Livisi-Forum auffindbaren Beispiele beziehen sich auf alte z. B obenhab links und Versionen die bereits überholt und mühsam für Anfänger und meist nur englisch mühsam zu verstehen sind. Kann an das vorab auch zum testen auf Mac oder PC installieren und später auf Raspberry oder wechselweise bis funktoniert laufen lasssen?
    ursprünlich wollte ich nur einfach zuverlässig steuerbare lichtschalter haben und nun jage ich in meiner Freizeit auf der Suche nach verständlichem Insider IT-Spezialwissen um das LIVISI- System funktionsfähig zu halten.
  • Bei mir frisch installiert auf Raspberry 5 mit 8 GB: Homeassistent,
    • OS 11.5
    • Frontend 20240207.1.
    Livisi-Aktoren wurden sofort gefunden und stehen mir nun zur weiteren Bearbeitung/Konfiguration/Visualisierung in HA zur Verfügung. Mit HA habe ich noch keine Erfahrungen. Das Video von "smarthomeundmore" hat mir die Installation erleichtert.
    Parallel läuft bei mir der iobroker auf einem Raspi4.
  • Danke SMART-TOM und auch die vorherigen Antworten von Kollegen :)
    mittlerweile habe ich localhome funktionstüchtig gemacht- hoffe ich.
    Wer kennt mittlerweile den Vergleich vom Homeassistant zu ioBroker?
    weil einerseits Ist io Broker kostenlos gegenüber HA
    und war io Broker genaus so einfach zu installieren?
    ich finde keine einfache bzw. aktuellste Anweisung zum IO Broker und openHab
    und auch keinen objektiven Vergleich der Unterschiede
    1. weil alles Insider-englisch
    2. teilweise keine aktuellen Hinweise -weil veraltete Installationslinks
    3. sieht beim rumsuchen alles aufwendig aus bis man versteht bei welcher Lösung was alles installiert werden muss mit oder evtl mit oder ohne etcher ? usw.
  • danke :) also nicht so aufwendig?
    wenn ich meine neue (aber alte noch jungfräuliche )Reserve V1 zentrale ans Internet geben soll zum 1 und letzten Updaten, soll ich dann die aktuelle funktionierende SHC vorsichtshalber abstecken.
    oder gibts da keine Probleme?
    und muss ich dann unter anderem neuen User Anmelden- will nicht das mein bestehendes System hinterher nicht mehr läuft. muss dann auch hier noch der Geräteschlüssel USB -Stick reingesteckt werden.
    Vielleicht steht die Antwort schon logisch irgendwo habs aber nicht gefunden..
  • iobroker gibt es massig anweisungen im Netz. Und alles auf deutsch. Im Gegensatz zu Homeassistant und openhab ist ein iobroker ein System was fast ausschließlich in Deutschland Verbreitung findet. Der großteil der Community dort ist deutschsprachig.
    Ich habe alle 3 Systeme aktuell laufen und mich mit allen 3 beschäftigt. Zuerst alle 3 auf jeweils eigenen Rasperrys. Jetzt alle 3 virtuell mit proxmox jeweils als virtuelle Maschine auf einem Mini PC. Es läuft perfekt.
    Openhab (ohne den Fans zu nahe treten zu wollen) finde ich persönlich extrem unübersichtlich, kompliziert und schwer verständlich. Überall muss man Hand anlegen. Bei jedem item was man benutzen will. Die livisi Integration funktioniert. Der einzige Grund warum ich openhab virtuell auch noch laufen lasse ist, weil es bei livisi die Belegung des Hauptspeichers ausliest. Das kann weder iobroker noch Homeassistant. Ich gebe den Speicherstand aber an iobroker weiter und arbeite dort damit.
    Homeassistant ist sehr modern. Direkt ein gutes Dashboard ohne viel machen zu müssen. Auch in der App direkt ohne Aufwand ein tolles Dashboard. Hat mich insgesamt begeistert. Auch der Aufbau finde ich besser als openhab. Aber die Livisi unofficial Integration läuft bisher noch nicht so super. Es kommt gerade eine Version nach der anderen. Und momentan funktionieren keine Raumklima mehr bei mir. Zudem stürzt die Integration häufiger ab. Prinzipiell finde ich HA gut und es kommt immer mehr dort. Aber so ist es im moment mit Livisi noch nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
    Iobroker empfinde ich persönlich für mich als die beste Lösung. Ich habe dort Integrationen für alles gefunden. Egal ob Livisi, Deconz, Dacia E-Auto, Rademacher Rolladen, Tuya, Hue und und und. Es arbeitet alles perfekt und zuverlässig zusammen und ist stabil. Zudem werden sämtliche Objekte (items in Openhab, Entinitäten in HA) direkt automatisch gefunden und können benutzt werden. Alles ist sehr übersichtlich und verständlich. Beschäftigen muss man sich natürlich mit allen Systemen. Trotzdem scheint iobroker international eine Nische zu sein.
  • Super danke für die Infos. :thumbup:
    Aus Sicht der unterschiedlich geforderten Livisi Anwender ist es eine Erleichterung von bereits erfahrenen Kollegen unterstützt zu werden..
    Da im Internet auf der Suche nach Drittanwendungen, dort nicht jeder Livisi nutzt und somit unterschiedliche Ziele hat, ist es anfangs nicht einfach einen schnellen Überblick zu bekommen.. oft sieht zuerst mal :saint: Bahnhof.
    Deswegen kann jeder sehr dankbar sein, dass mit jeder hilfreichen freundlichen Antwort unnötiger Stress reduziert werden kann. :)
