Es wäre hilfreich, auch für später, wenn nur über Netzwerk betrieben wird mit der Möglichkeit in die Zentrale eine feste IP Einstellung zu machen um die Zentrale dann gleich anzusprechen und nicht erst die IP zu suchen.
Feste IP
- atnoword
Hallo atnoword, die Zentrale bezieht ihre IP-Adresse über dem im Netzwerk festgelegten DHCP-Server. Dies ist üblicherweise der Internetrouter.
Es ist nicht ohne weiteres möglich der Zentrale eine feste IP-Adresse zu geben wenn das Netzwerk auf dynamische IP-Adressen eingestellt ist.
Als Alternative zur IP-Adresse kann die Zentrale in den meisten Fällen aber auch über ihren Namen aufgerufen werden:
- Klassische Zentrale: http://smarthome01/
- Zentrale 2.0: http://shcontroller01/
- Falls mal andere Zentralen im Netzwerk vorhanden waren oder mehrere vorhanden sind, dann kann die Nummer am Ende des Namens auch eine höhere sein (bspw. http://shcontroller02/)
Eine Anleitung, wie Du im Router eine feste IP-Adresse vergeben kannst, findest Du auch hier: Feste IP-Adresse zuweisen
Du kannst den DHCP server im Fritzbox sagen, er soll die MAC Adresse der Zentrale immer die selbe IP-Adresse geben.
So mache ich es und es funktioniert.
Genau - so wie es im Link den Livisi genannt hat beschrieben ist:
Was passiert, wenn ich in ein paar Jahr meinen Router wechsele. Dann würde die Zentrale eine neue IP-Adresse erstmalig zugeordnet bekommen, die vermutlich nicht mit jetzigen IP-Adresse übereinstimmt. Kann ich dann das lokale Livisi unter der neuen IP-Adresse erreichen?
.... selbstverständlich.
Besten Dank👍
