mehrere SH Zentralen nach dem 1.3 und bis dahin fit gemacht? (versteh das mit dem registrieren noch nicht so)
  • so aktueller Status und dann wo ich hänge.....
    1. hab jetzt eine meiner Gen 1 Zentralen reaktiviert und soweit möglich neuste Software drauf
    2. hab von den meisten meiner Geräte die Keys gesichert (nur mit den Rauchmeldern Gen2 kämpfe ich noch und für die Unterputzschaltung muss ich mir was basteln zum anlernen (momentan alle ausgebaut))
    3. habe noch drei Gen 1 Zentralen hier liegen die ich gerne fit "für in Reserve" machen möchte, und da hänge ich...
    next step: warte bis übermorgen ab um die eine Zentrale Gen 1. mit dem neusten Update versorgt zu haben, so dass diese dann völlig lokal betrieben werden könnte und dann wie weiter?
    Mein Problem ist, wie kriege ich die Reserve-Zentralen in den selben Status?
    Bisher war es doch so, dass ich die Zentrale löschen musste (in der App) um dann diese (oder eine andere) neu registrieren zu können oder?
    Ich finde in der APP (Handy-Android OS) keine Option mehr hierfür (oder ich bin zu blöd). Oder brauche ich das dann nicht mehr?
    Hänge irgendwie mit dem Prozess (oder kapier es nicht)?
    Im Dashboard finde ich nur die Option mein Konto zu löschen... oder passiert wenn ich die Zentrale zurücksetze die Löschung aus dem Konto und ich kein eine Neue einrichten?
    Wenn ich die Zentrale zurücksetzte und vorher die neuste Update habe sollte ich diese ja dann theoretisch in den Schrank stellen können, bis ich sie brauche oder? Wäre dann auf der neusten und somit lokalen Version und hab meine Keys.
    (ja ich würde dann bis nach dem 1.3. alle Backups am Netzt mit einem registrierten Geräte lassen um sicher zu gehen, dass habe ich schon kapiert...)
    und noch mal VIELEN DANK an das Forum und die Entwickler!!! tolle Arbeit, andere interessiert es nicht was nach Serverabschaltung passiert!
  • mein Tipp
    Falls die alten Zentralen die aktuelle Software haben (zur Zeit noch 1088) dann am Netz lassen bis livisi die neue Finale Software aufspielt. Dann ausserhalb der Reichweite deiner Endgeräte Away Clonen und ab in den Schrank damit und hoffen das du sie nie mehr brauchst. Away clonen ist im Forum schon oft beschriebeb
    Mfg
  • Jetzt bin ich verwirrter als vorher….
    Ich brauche kein Backup, ich will nur im fall das die Zentrale hinüber ist eine funktionierende haben, mit der Konsequenz diese komplett neu zu konfigurieren (szenarien, anlernen der geräte und und und)
    Sprich meine Ersatzzentralen müssen „nur“ lokal laufen können
    Meine bisherigen Ersatzzentralen habe ich jetzt alle per USB soweit es geht aktualisiert, aber nicht registriert und halt nicht auf dem neusten Update….
    Wie ich dahin komme ist mir noch schleierhaft, oder kann ich jetzt alle Zentralen gleichzeitig per Lankabel ins netz hängen damit sie das neueste Update bekommen und lokal nutzbar sind?
  • Dann brauchst du nicht zu klonen.
    TESTEN OB Aktuelles Update drauf ja (rechten Button drücken dann wird Version angezeigt zur Zeit noch 1088).
    Zentrale über die Ip ansprechen und auf lokales smart home umschalten .
    Dann einfach warten bis Finale Software aufgespielt wird und solange am Netz und LAN hängen lassen.
    Fertig
    Mfg
  • Hab mal ne Frage.
    Wenn ich Ende Februar meine geklonten shc1 in den Schrank lege und über die App eine Migration auf shc2 mache, müsste ich doch wenn die shc2 den Geist aufgibt noch ein funktionierendes System mit der shc1 aus dem Schrank haben ?
    Eigentlich bin ich mit shc1 zufrieden, aber netatmo binding funktioniert nur noch mit shc2.
    Zur Zeit Zeit nutze ich netatmo über homassistent und raspberry der halt immer an ist.
    Mfg
  • Danke für den Hinweis
    Habe die neuen Bindings jetzt heruntergeladen
    Beim Versuch die neuen Binding im lokalen Betrieb zu installieren ist mir aufgefallen das in der neuen Version das Löschen von Bindings und installieren vom usb-Stick nicht funktionieren.
    werde die geklonten shc1 verstauen und am Montag auf SHC2 zu mikrieren. Scenen mit netatmo werde ich in homeassistent machen.
    mfg
