Hallo,
wie kann ich Ersatz - Rolladenschalter einbinden? Muss ich dafür einen aktiven Schalter „entfernen“ und dafür an dieser Stelle die neuen einsetzen und dann einbinden?
Viele Grüße
Stefan
Hallo,
Viele Grüße
Stefan
ja - am besten, du bindest den neuen ein bevor du den alten entfernst, dann kannst du schön sehen, in welchen Szenarien der alte drin war und diese anpassen.
danach entfernst du den alten.....
Ich hätte die Frage so interpretiert, dass Du den nur als Ersatz einbinden willst wegen des Schlüssels?🤔
Achso….. ja dann nur einbinden und wieder auslöschen…. ![]()
Genauso ist es! Will sie einbinden wegen des Schlüssels. Danach will ich sie wieder ausbauen und als Ersatz beiseite legen
"Auslöschen" heißt wieder ausbauen und beiseite legen?
Ach krass. Das geht auch so mit dem Anklemmen. Wie cool ist das denn?! Super Idee!!! DANKE!!!!!
Ähm und ausbauen hoffentlich nicht.... Reicht ihn kurz anzuklemmen:
Und da es so ja einen Stecker hat, darfst Du das auch als Laie machen ![]()
Noch eine Frage hätte ich: Wenn ich die Geräte kurz anschließe um sie einzubinden - benötigen die Schalter auch eine aktuelle Software-Update - muss ich sie also bisschen länger am Strom lassen, oder kann ich sie nach dem Einbinden direkt wieder vom Strom trennen?
Gut erkannt solange dran lassen, bis sie die richtige haben
erkenne/sehe ich dann irgendwo, ob eine neue/die neueste Firmware heruntergeladen wurde?
Habs gefunden. Beim jeweiligen Rolladenschalter unter "Gerätesoftware". Bei mir steht 1.2. Gibt es Neuere?
... du wirst ggf. per Nachricht zum Update aufgeforert.
Siehe mein Link oben ... Hängt von der 6.Stelle der Serialnummer ab 😉
