2 mal Power Control (Solar) in Zentrale 2 einrichten
  • Ich habe eine Frage zu den Power Control (Solar) Adaptern.
    Ich benutze seit langen einen Power Control (Solar) Adapter auf einem Zweiwegezähler.
    Seit diesem Jahr habe ich eine PV-Anlage und Wärmepumpe in Betrieb. Für die Berechnung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe, wurde vom Energieversorger einer zweiter Zweiwegezähler, gleicher Baureihe, montiert.
    Habe mir jetzt einen zweiten Power Control (Solar) Adapter besorgt und wollte diesen an dem neuen Zweiwegezähler einrichten. Wenn ich die Gerätesuche aktiviere, wird dieser auch als Power Control (Solar) erkannt und es wird der beigefügte Code für den Power Control (Solar) Adapter abgefragt.
    Nach korrekter Eingabe kommt der Fehlerhinweis, es können nicht zwei Power Control (Solar) Adapter eingebunden werden.
    Wieso gab es dann früher das Angebot extra für PV-Anlagen mit 2 Power Control (Solar) Adaptern?
    Ist das Problem vielleicht, dass es sich um 2 Zweiwegezähler handelt, weil die Adapter Power Control und Power Control Solar sind doch identisch?
    Gruß Jürgen
  • So geht es mir auch!
    Bei mir läuft seit Jahren der Power Control Solar und ich schalte verschiedene Geräte abhängig von der aktuellen PV Leistung EIN oder AUS.
    Dazu nutze ich die Power Control Solar Ausleseeinheit und den Empfänger USB Stick (Empfangseinheit).
    Nun wollte ich mit einer weiteren Ausleseeinheit, Power Control (kein Soloar, ohne Empfänger USB Stick)
    eine Verbindung mit dem laufenden Empfänger USB Stick der Solar Einheit aufbauen.
    Das hat bisher nicht geklappt.
    Fragen:
    - Brauche ich für jede Ausleseeinheit einen eigenen Empfänger USB Stick?
    - Wie können zwei Ausleseeinheiten gleichzeitig eingebunden und ausgewertet werden?
    - Haben die Power Controls auslesbare Geräteschlüssel?
    - Was muss bezüglich der Zähler-ID beachtet werden?
    Besten Dank für die Mühen!
  • Ich könnte noch beitragen mit der Bedienungsanleitung falls das helfen würde?
    Wichtig sind 2 Punkte:
    1. Die Sensoren müssen auf dem Zähler montiert sein, bevor sie ins System eingebunden werden.
    2. Man benötigt eine 16-stellige Verschlüsselungsnummer. Die steht auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.
  • Hallo DK8PN,
    danke für Deine Rückmeldung.
    Ich denke, bei Dir funktioniert es, weil Du einen Einwegwähler und einen Zweiwegzähler hast. Ich möchte ja gerne zwei Zweiwegzähler einbinden und da meckert die Zentrale mit folgender Fehlermeldung: Fehlerhinweis, es können nicht zwei Power Control (Solar) Adapter eingebunden werden.
    Ich werde es noch einmal probieren. Es sind zwei baugleiche Zähler und einen bekomme ich ausgelesen.
    Gruß Jürgen
