Hallo,
wo finde ich das lokale Smart Home?
Einstellungen-Allgemeine Einstellungen-Locales Smart Home kann ich nicht finden!![]()
Hallo,
Bist Du Betatester?
Nö
Dann musst Du noch warten….
Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin Beta Tester habe die Zentrale über die App umgestellt, und wenn ich jetzt auf die ip Adresse gehe wird es geöffnet aber mein Passwort wird nicht akzeptiert von der Zentrale, es ist ja das gleiche wie bei der App Login, oder?? Und wenn ich den zweiten link anklicke 10.0.0.37:8080 kommt folgender Fehler
Moin,
nein das PSW ist die Serial Nummer der alten SHC oder die PIN vom Boden der SHC 2.0
die :8080 ist die API, die lässt Du in Ruhe😉
Hallo Betatester,
bitte versucht euer Setup des lokalen SmartHome zuerst ohne Hilfe der Community alleine mit Hilfe der Seiten Lokales SmartHome - Wie benutze ich es? und folgende.
Wir müssen schließlich auch testen, ob die Dokumentation ausreichend ist und wo diese noch verbessert werden muss ![]()
Schönen Sonntag noch ![]()
Nach LSH Doku durchgeführt. Hat sofort geklappt. Es läuft.
Ja das kann ich jetzt auch bestätigen, lt Anweisung funktioniert das, nur ich habe diese Anleitung nicht gleich gefunden
