Zentrale 2. Generation - Update des Betriebssystems auf Version 8.17
  • Ich verstehe das nicht. LIVISI muss doch anhand der Log-Dateien herausfinden können, wo das Problem genau liegt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier wochenlang in der Glaskugel lesen müssen.....Das ist doch keine Raketenwissenschaft und gehört eigentlich zum 1x1 in der IT.......
  • Moin moin, also hier waren nie BT-Geräte angemeldet/angeschlossen.
    Auch das System ist eher sehr sehr klein.
    (( Ich erinnere mich das ich in 2019 das ein oder andere Update mehrmals ausführen musste um diese dann installieren zu können.
    Wer weiß...... .? ))
  • Hallo, ist ja bei mir genau so abgelaufen. Warte jetzt auf Rückmeldung vom Support
    Rückmeldung vom Support bei mir:
    1. USB Stick rein -> ok
    2. Update wieder starten -> dauerte ca.15Min und ist fehlgeschlagen
    3. Logdatei vom Stick an Support senden... -> Problem aktuell: auf dem Stick ist nix, niente, nada ...
    any ideas ... ?
  • Bei mir wurde die Datei auf dem Stick abgelegt, war über 25 MB groß.
    Allerdings wird von mir jetzt eine os-update.txt . Gefordert.
    LIVISI: tauscht meine Zentrale und ihr könnt damit in aller Ruhe experimentieren. Ich habe keinen Bock mehr, hier das Versuchskarnickel zu spielen.
  • Mittlerweile denke ich hilft hier nur der Gerätetausch.
    Das habe ich dem Support in meinem Fall auch schon vorgeschlagen.
    Man wolle aber noch weiterforschen.
    LIVISI
    Wenn wirklich nur weniger als 1% betroffen sind, dann ist ein Hardwareaustausch definitiv günstiger, als eine halbe Ewigkeit zu forschen, wo der Fehler liegt.
  • Ich bin zwar schon seit fast drei Monaten von allen neuen Infos abgeschnitten, aber so viel weiß ich noch (und daran hat sich höchstwahrscheinlich auch nichts geändert):
    Bei der 8.17 handelt es sich um ein Update des Betriebssystems, nicht der Smarthome-Applikation.
    Die Smarthome-Applikation läuft genauso gut unter der vorherigen Betriebssystemversion 8.16
    Die 8.17 bringt keine wesentlichen Veränderungen; einige interne Strukturen sind aber erforderlich als Vorbereitung auf die nächste Betriebssystemversion 8.18.
    Die Version 8.18 bringt dann einen überarbeiteten Bluetoothtreiber mit, der wesentlich stabiler sein soll als der gegenwärtige (der lustigerweise alle 5 Minuten gestoppt und neu gestartet wird, damit er sich nicht irgendwann aufhängt)
    Außerdem soll die 8.18 es dann ermöglichen, auch wieder HomematicIP-Geräte gemeinsam mit CoSip-Geräten zu betreiben (dies hat bisher nur suboptimal funktioniert, weil es Probleme beim Einbinden von Rauchmeldern gab):
    Fazit: Auf das derzeit angebotene Update kann man getrost verzichten. Es bringt keine spürbaren Veränderungen, Verbesserungen oder Fortschritte.
  • Aber wie Du bereits beschrieben hast ist dies notwendig, damit auf V 8.18 upgedatet werden kann.
    Das schon, aber wann die 8.18 kommt, weiß man noch nicht.
    Ich weiß von Zentralen, die immer noch problemlos mit einer Smarthome-App von Oktober 2020 laufen.
    Man sollte den Jungs da unten jetzt Zeit geben, die Gründe für die Updateverweigerung zu erforschen.
    Also kein Grund, nervös zu werden.
  • Das schon, aber wann die 8.18 kommt, weiß man noch nicht.
    Du weißt selber, wie viele Stunden wir zugebracht haben, um das System ans laufen zu bekommen. Die Geduld ist einfach aufgebraucht.
    Ich will einfach ein System, das funktioniert und bei dem ich nicht Stunden zu bringen muss, bis etwas funktioniert. Ein Update von Geräte gehört für mich mittlerweile zum Alltag. Am besten ist es wenn sie unbemerkt durchgeführt werden. Denn Updates haben den Sinn und Zweck, Fehler zu eliminieren. Früher wurden Produkte entwickelt, ohne Update. Hier wurde das Produkt dann aber auch bis zum i. getestet. Es gab schlichtweg keine Möglichkeit eines Updates. Dieses Testen wird nunmehr aber beim Kunden durchgeführt. Hiermit habe ich generell kein Problem, dann sollten aber die Updates ohne ausnahmen auszuführen sein.
  • Du weißt selber, wie viele Stunden wir zugebracht haben, um das System ans laufen zu bekommen. Die Geduld ist einfach aufgebraucht.
    Da sehe ich jetzt keinen Widerspruch. Das gegenwärtig angebotene Update kann schlichtweg ignoriert werden. Ich denke, sie werden es nicht "mandatory" stellen, solange es noch nicht richtig funktioniert (d.h. alle Zentralen aktualisieren sich automatisch und unbeaufsichtigt).
    Ignorier das Update einfach.
    iQuest wird sich schon melden, sobald sie so weit sind, dass das Update funktioniert.
