WhatsApp-Nachrichten mit Smarthome verschicken
  • Irgendwie bekomme ich das mit den WhatsApp Nachrichten nicht geregelt.
    Einstellungen :URL "http://api.callmebot.com/whatsapp.php"
    Parameter : "http://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+493456789&text=Test&apikey=123456
    (da liegen natürlich beim Phone und Api die korrekten Daten hinter)
    Wenn ich nun den grünen Button drücke bekomme ich als HTTP Antwort 1. "in Bearbeitung", 2. "erfolgreich".
    Es kommt aber keine Whatsapp Meldg an.
    Gebe ich die Parameter direkt in meine Browser Befehlsleiste ein kommt die Textmeldung über Whatsapp.
    Was mache ich falsch?
  • Es läuft, ist alles ein wenig unübersichtlich. Texte mit, %20;oder …+; oder mit nichts, geht auch. Nur welche Anmeldung http://……. wohin gehört, man muß sich da mit Geduld reinarbeiten. Aber irgendwann läuft es.
    @ Livisi, ..läuft http request auch ab dem 01.03.2024? Aktuell läuft es auf dem lokalen SH ohne Problem.
  • @ Livisi, ..läuft http request auch ab dem 01.03.2024? Aktuell läuft es auf dem lokalen SH ohne Problem.
    Moin,
    Da http-request eine rein lokale Geschichte ist (schon immer ein "Gerät“ was bei Ausfall des BE weiterlief)
    Und man die Treiber dafür installieren muss, wird es mit Sicherheit nach dem 01.03.2024 noch funktionieren ich würde es aber immer nur lokal in meinem eigenen Netzwerk nutzen, da es eben der ältere und unverschlüsselte Weg ist (vgl. https) ✌🏻🌍🖖🏻
    • Offizieller Beitrag
    die Simulation ohne Verbindung zum Rechenzentrum würde ich gern mal ausprobieren. Aber wie soll ich das machen mit "*.services-smarthome.de"?
    Es ist nicht möglich dies pauschal für alle möglichen Router zu beschreiben, aber in der FritzBox ließe sich das vermutlich mit Hilfe der Gesperrte Internetseiten verwirklichen.
    kann ich dann die Services auch wieder selbstredend freigeben?
    Ja
    Man sollte sich aber darüber im klaren sein, was man da genau macht - falls man wenig Ahnung von Routern und ihrer Arbeitsweise hat, sollte man ggf. die finger davon lassen.
  • Kleiner Tip für die Fritzbox: "*." weglassen.....
    Hier hatte ich das schon Mal angetestet:
  • Out of the box nicht.
    Über Umwege eventuell schon.
    Hier mal eine Möglichkeit dies zu realisieren, Statusmeldungen wie Update wird da aber schwierig werden. Gerät nicht erreichbar könnte man in Openhab bestimmt irgendeine Rule basteln. Müsste ich aber selber erstmal testen.
