ZitatAktuelle Version 3.26.3
- Szenarien:
- Behebung eines Fehlers der Windböhen "zwischen" -Bedingung
- Die Darstellung des Zeitauslösers in nicht-deutscher Sprache wurde korrigiert
- Fehler bei Bearbeiten von Dimmstufen-Aktionen behoben
- Die Liste der benötigten Geräten für den Virtuellen Bewohner wurde korrigiert
- Kleinere Darstellungskorrekturen (unter anderem iOS)
- Textanpassungen für Novoferm und Energiegeräte
Verbesserte FehlermeldungenTextanpassungen bei Einbindung weiterer Stromzähler (wMBus)- Kleinere Darstellungsfehler für Mielegeräte und Samsung Kameras behoben
- Navigationsfehler bei Philips Hue behoben
Neue Version der App 3.26.3 angekündigt
- SGK1
SGK1
Hat den Titel des Themas von „Neue Version der App 3.26.3“ zu „Neue Version der App 3.26.3 angekündigt“ geändert. -
Mich würde sehr interessieren was sich hinter dieser Aussage verbirgt: "Verbesserte Fehlermeldungen bei Einbindung weiterer Stromzähler (wMBus)"
Bisher war es kein Problem mehrere Smartmeter parallel einzubinden, solange diese kompatibel waren/sind.
Fehlermeldungen gab es meist nur dann wenn da Smartmeter nicht kompatibel war.
Die einzige, mir bekannte Fehlermeldung beim Betrieb (nicht Einbindung) kompatibler Smartmeter, war die Meldung einer verrutschten oder entfernten Ausleseeinheit. Allerdings gab es a) an dieser Fehlermeldung nichts zu verbessern und b) wurde diese nicht bei der Einbindung ausgegeben.
Vielleicht könnte und Benutzer "Livisi" dazu etwas mehr Informationen beschaffen. Das wäre sehr nett.
Ich bin gespannt was sich hinter dieser Aussage "Die Liste der benötigten Geräte für den Virtuellen Bewohner wurde korrigiert" verbirgt. Sind es mehr oder weniger Geräte ?.
Und was soll das sein?
Wo gibts denn Update Ankündigungen? Bei iOS rührt sich nix.
... in den Versionshinweisen
Danke
. Da habe ich ja mangels Aktualität lange nicht reingeschaut
Welchen Navigationsfehler bei Philips Hue gab es denn?
Was sind denn WINDBÖHEN?
Berichtigung:
ZitatVerbesserte Fehlermeldungen bei Einbindung weiterer Stromzähler (wMBus)- Textanpassungen bei Einbindung weiterer Stromzähler (wMBus)
... wird jetzt für Android ausgerollt.
Verstehe ich nicht so ganz. Geht doch...
Szenarien werden doch immer einer Kategorie zugeordnet z. Bsp. Sicherheit. Dann kann man das Szenario unter dem Eintrag Sicherheit im Homescreen anzeigen lassen. Ebenso kann man die dem Bereich Zustand zugeordneten Szenarien dort anzeigen lassen. Es geht aber immer nur die Zuordnung von Szenarien zu EINEM Bereich und nicht ein Szenario zu 2 Bereichen.
.....läuft!
Ich muss Mirko leider recht geben. Wenn ich ein Szenario der Kategorie "Zustände" zuordne und auf dem Homescreen in den Eigenschaften der Kategorie "Zustände" dieses zur Anzeige auf dem Homescreen auswähle, wird es nicht angezeigt. Bei allen anderen Kategorien ist dies dagegen möglich.
Ja, du hast recht. Ich kann zwar zuweisen, es wird aber nichts angezeigt.
Daneben geguckt
... nun auch im Browser aktiv.
Bei mir heute die App ebenfalls auf 3.26.3 aktualisiert. Läuft. Gibt es einen Zusammenhang mit der gestrigen Störung ?.
