Hallo zusammen,
ich habe ein bisschen den Anschluss verloren. Funktioniert denn die Anbindung von Homematic IP an die SHC2 nun oder ist das immer noch nicht realisiert? Falls ja, wie?
MfG Jens
Hallo zusammen,
MfG Jens
Solange es (im Shop) von innogy keins der 4 avisierten Geräte gibt die das HomematicIP-Protokoll verwenden, wird das kein normaler Nutzer mit JA beantworten können.
Gemach!
Die ersten Ankündigungen waren doch erst im Januar 2019
Und seit dem hat man, außer dem Einbinden von App-Plugins (xxx-HmIPxx), nichts mehr gehört. Nicht mal irgendeine billige Ankündigung.
BTW: Funktionieren denn eigentlich die Medion-Geräte?
Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert.
Den HmIP Wassermelder habe ich problemlos und funktionierend eingebunden.
Ich tippe mal, dass zumindest HmIP Zwischenstecker und Fenstersensor auch funktionieren, aber das ist Spekulation.
Danke für die Info, das ist sehr interessant, heißt vielleicht daß man da in Kürze auf mehr Infos hoffen kann.Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Wie hast du den denn da eingebunden? Muss denn nicht gesagt werden, dass es ein HmIP-Gerät ist? Einen Fenstersensor hätte ich da, aber wie sage ich Innogy denn, dass es kein Innogy-Sensor ist?Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Und werden die HmIP-Geräte dann direkt eingebunden oder über die HmIP-Zentrale?Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Würde mich auch interessieren. Habe Wassermelder, Zwischenstecker, Fenstersensor alles da. Aber keine Möglichkeit das einzubinden.
Der Treiber für die von Donaudrohne beschriebenen Geräte ist ja installiert.Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Bei mir leider nicht. Bei beiden Zentralen nicht.
Hast du es schon mal beim Support versucht?Bei mir leider nicht. Bei beiden Zentralen nicht....
Die Treiber einiger HmIP-Devices sind bereits hinterlegt, eine HmIP-Zentrale ist nicht erforderlich. Die EInbindung erfolgt identisch zu innogy-Geräten. Das Gerät wird gefunden wenn es bereit zur Einbindung ist und man die Gerätesuche anstößt. So war das zumindest bei mir als ich es aus Neugier schlicht ausprobiert habe. Was auf anderen Zentralen so los ist vermag ich nicht zu beurteilen.Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Bei Geräten, die offiziell noch gar nicht zum Portfolio gehören, wird der Support mit Sicherheit NICHT helfen.Bei mir leider nicht. Bei beiden Zentralen nicht....
Es gibt bereits unter "Sicherheit" ein ootb Szenario für den Wassermelder.
Hab's gerade mal mit einem Zwischenstecker probiert, da tut sich aber nichts.Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
....es wäre ja nicht das erste Mal, dass etwas wieder zurückgenommen wird....Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Ich denke eher, es ist noch nicht fertig. Habe jetzt noch mal nachgeforscht: Es ist ja noch eine Treiberinstallation erforderlich. An diese Stelle bin ich nur gekommen, indem ich ein OOTB-Szenario für Lampen hergenommen und dort versucht habe , als Lampe "Zwischenstecker2" auszuwählen. Dort kam dann die Aufforderung, den Treiber für HmIP zu installieren. Das lief scheinbar auch durch mit Quittungsmeldung, dass HmIP jetzt verwendbar sei. Das war's dann aber auch. Weder findet er den Zwischenstecker noch kann man ein HmIP-Gerät manuell installieren (nichts dergleichen in der Liste). Auch unter den installierten Treibern kein HmIP. Wahrscheinlich hilft nur weiter Warten.Offiziell nicht. Ich habs trotzdem probiert. Den HmIP Wassermelder habe ich pro...
Hi,
weil hier gerade über HMip diskutiert wird, wann es endlich soweit ist. Daher kurze Frage es hat ja schon jemand Fenstersensoren angesprochen, welche sind es denn? Die normalen Sensoren wie sie Innogy/Livisi auch hat? die Verdeckten? oder die Griffsensoren? Weil wenn es die "Normalen" sind dann besteht kein Bedarf. Ich bin jetzt eigentlich beim System geblieben da ja gesagt wurde HMip wird mit integriert. Leider waren damals die Infos welche Sensoren/Komponenten sehr mau (so wie jetzt leider auch noch oder hat jemand mehr Info's). Würde mich freuen wenn jemand was weis welche HMip Komponenten integrierbar sind.
Gruß Christian
Hallo zusammen,
war gerade in Kontakt mit dem Innogy Service Team. Laut der Aussage ist aktuell nur der optische Tür-/Fenster Sensor + Rolladensteuerung kompatibel!
Könnt Ihr dies bestätigen? Habt Ihr damit schon erfahrungen?
Das ganze funktioniert natürlich nur mit der Zentrale der 2. Generation!
Vielen Dank schon mal!
Gruß Michael
WIe schon erwähnt: Ich selbst habe den HmIP Wassermelder bei mir eingebunden. Rollladen und TFS kann auch gehen, gehört zu den 4 angekündigten.Hallo zusammen, war gerade in Kontakt mit dem Innogy Service Team. Laut der Au...
