Ich möchte mein Gartentor, wenn ich nicht zu Hause bin, automatisch schließen und wenn ich zurück bin wieder öffnen. Also über eine Zustandsänderung. Es sind keine elektrischen Leitungen verlegt, also kommen nur batteriebetriebene Geräte in Frage. Hat jemand eine Idee oder bereits eine Lösung ?. Welche Geräte können in Verbindung mit dem Innogy System eingesetzt werden ?.
Gartentor smart öffnen/schließen
- Noge2016
Also das Szenario sollte mit der Anwesenheit verknüpft sein und ggf. mit weiteren Variablen wie Tageszeit usw.
Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass Du einen Motor zum Schliesen eines Tores bateriebetrieben bekommst. Wie groß, bzw. schwer ist den das Gartentor?
Das Szenario ist nicht das Problem. Es ist ein ganz normales Gartentor, 180 cm hoch - 120 breit, am Ende eines Zierzauns.Also das Szenario sollte mit der Anwesenheit verknüpft sein und ggf. mit weitere...
Also ich bin da sehr skeptisch, dass Du einen batteriebetriebenen Motor für einen einseitigen Flügeltorantrieb finden wirst der dieses Tor schließen kann.Also das Szenario sollte mit der Anwesenheit verknüpft sein und ggf. mit weitere...
Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer in der Anschaffung und der Akku muss regelmäßig geladen werden. Ich möchte allerdings hier nichts verlinken, damit ich keine "falschen" Seiten erwische und ich damit auch keine Erfahrungen habe. Inwieweit man die dann mit Innogy ansteuern könnte, kann ich allerdings nicht sagen. Mit ein bisschen Gebastel stelle ich mir aber vor, dass es möglich sein könnte. Allerdings kann man ja mangels Stromanschluss keinen Zwischenstecker verbauen, den man direkt ansteuern könnte. Da muss man sich dann was Anderes einfallen lassen.
Ich habe sogar einen Antrieb mit Solarmodul gefunden. Dann erübrigt sich vielleicht sogar das manuelle Aufladen des Akkus(?). Das ist allerdings mit 900€ eine ordentliche Hausnummer.Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Ok, das ist ja klasse. Das eröffnet ja ganze neue Möglichkeiten. Hast du den beim dem Buchladen aus Südamerika gefunden?Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Bei solchen Installation ist durchaus in Betracht zu ziehen, eine Leitung, bis an den entsprechenden Punkt zu verlegen. Ja, es ist Mühsählig und man reißt unter Umständen die Grasnabe auf, allerdings sind bei dieser Installationsweise wesentlich geringer. Ein Beispiel hierzu ein Freund von mir wollte in seinem Garten eine Beleuchtung realisieren. Solarzellen, Ladegerät, Installationsmaterial, Kabel, Lampe , Sicherungen etc. Preis lag bei ca. 900€. Gegenrechnung hierzu, eine Leitung vom Haus mit Kabel, Smarte Lampen.... lag preislich bei 150€. Daher sollte bei solchen Installationen immer mit betrachtet werden, ob nicht doch eine Leitung verlegt werden kann.
Hier könnte dann für das öffnen und schließen unter Umständen eine Rolladensteuerung verwendet werden.
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Allerdings hatte ich so mehr an Produkte wie nello one bzw. Nuki gedacht. Bei nello one gefällt mir das Konzept, aber ich kann noch nicht erkennen, ob dieses Produkt sich auch für meine Zwecke eignet.
Zusatz; Ich habe bisher mein Haus mit einer RITTO Twinbus Anlage mit diversen Modulen (z.B. Video Hausstationen) ausgestattet. Meine naiven Gedanken gingen in Richtung einer Sensorenverbindung. Vielleicht lässt es sich ja später mit Homematic IP besser lösen.
D.h. mit schließen meinst du lediglich abschließen eines Schlosses. Ok, dann waren wir ja in ganz anderen Richtungen unterwegs. Yale ist direkt mit innogy kompatibel.Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Allerdings hatte ich so mehr an Produ...
Ja, aber soweit ich es erkennen kann, nicht für einen Einsatz "draußen".Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Allerdings hatte ich so mehr an Produ...
Sind Garagentorantriebe nicht etwas zu groß für das relativ kleine Tor ?.Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Es gibt ja auch einfache Antriebe für Tore z.Bsp. an Einfahrten. Wir dachten aber, das Tor an sich sollte sich öffnen und schließen.Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Okay, jetzt erkenne ich meine unzureichende Beschreibung. Also ich wünsche mir nur folgendes: Wenn ich nicht zu Hause bin dreht sich das Schloß auf "zu" und bei Anwesenheit auf "offen". Weitere Zustände könnte ich ja noch im Szenario abbilden. Ich hoffe, es ist jetzt klarer.Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Uff. Da waren wir ja komplett falsch...Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
... und funkt via BT.Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Allerdings hatte ich so mehr an Produ...
Somit ist wieder eine Bastellösung gefragt. Vlt. ein anderes Schloss via Alexa oder Google Home als Umweg.Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Allerdings hatte ich so mehr an Produ...
Aber diese Unterhaltung hat mich auf eine Idee mit meinem Gartentörchen gebracht. Ich ärgere mich immer wenn ich vom Baumarkt oder Gartencenter komme und das ist oft und die Sachen auslade, dass das Törchen nicht auf ist oder wieder vom Wind zufällt. Somit werde ich dieses mit einem Flügeltorantrieb ausstatten und dann automatisch öffnen.Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Na dann war es ja nicht umsonstEs gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
Aber eine Vorrichtung zum Fixieren des Tors würde das Zufallen auch verhindern und es kostet nichts, auch wenn es vielleicht nicht so smart ist...
Aber ein selbst öffnendes Törchen ist viel cooler!Es gibt bereits fertige akkubetriebene Garagentorantriebe. Die sind halt teurer ...
