Warte bis die von Homematic IP kompatible sind. Das sind optische.Wann wird es denn mal eine neue Version der TFS geben? Soweis wie ich weiß, exis...
Fenstersensor und Co. - Verbindung zur Zentrale optimieren?
- dida
Das ändert nichts am Problem - der Reedkontakt ist meiner Meinung nach nicht die Schwachstelle. Ganz im Gegenteil - ootb "Fenster öffnen, Temperatur absenken" wird damit bei CosIP-HKT/WRT auch nicht funktionieren.Wann wird es denn mal eine neue Version der TFS geben? Soweis wie ich weiß, exis...
PS: Und welche HomematicIP-Geräte dann unterstützt werden ist doch noch völlig unklar.
PSS: Und dann kommt der deutlich höhere Stromverbrauch des Reflexkopplers noch dazu. -
Könnte man die optischen dann auch umbauen? D.h. einen potentialfreien Kontakt nutzen?Wann wird es denn mal eine neue Version der TFS geben? Soweis wie ich weiß, exis...
Eher nicht - zumindest nicht so einfach. Die Auswertung zur Analyse der Intensität der gepulsten IR-Strahlung ist kein einfaches AN/AUS wie bei einem Reedkontakt.Wann wird es denn mal eine neue Version der TFS geben? Soweis wie ich weiß, exis...
Mit Netzteil betreiben ist gut... Ich versuche es mal mit einem Batteriewechsel und gebe bescheid. Wobei einer der Sensoren erst kürzlich neue Batterien bekommen hat, weil... na? wer kann es erraten? ... die eingelegten ausgelaufen waren...Wie weit sind denn die TFS von der Zentrale entfernt? Bekommst du auch in der Ze...
Allerdings besteht das Problem schon immer, auch wo die Sensoren neu waren. -
Ich denke mal eher, dass es daran liegt, dass in dem Moment der Türöffnung der Sensor die Zentrale nicht erreichen kann.Meinst du jetzt im Zusammenhang mit Absenkung der Heizkörper, oder als Auslöser ...
Och schade.Wann wird es denn mal eine neue Version der TFS geben? Soweis wie ich weiß, exis...
Täglich mehrmals.
Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auch auf dein Problem zutreffen? Wie oft werden denn die Türen geöffnet?
Die Wetterstation hat schon lange keine Batterien mehr *g* Ansonsten wüsste ich keine anderen Geräte, welche funken könnten. Ich habe mal die Batterien gewechselt und werde beobachten.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Die Türen werden eigentlich nicht so oft geöffnet. Das kann ich eigentlich ausschließen. Wenn ich es direkt danach wieder versuche, dann wird ja auch gefunkt. Es ist immer mal nur ein Aussetzer dabei. Darum geht es mir in meiner Frage.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Die meisten Auslöser haben wohl nach einem auslösenden Ereignis auch eine gewisse Totzeit in der sie auf eine Quittung des Aktors / SHC warten. Je mehr Aktoren angesteuert werden müssen, um so länger kann die ausfallen. Sollten also Ereignisse in sehr schneller Abfolge eintreten, werden einzelne Ereignisse einfach verschluckt - da gibt es meiner Erfahrung nach keinen Puffer. Ganz auffällig ist das bei mir an Wandsendern / Fernbedienungen zu beobachten. Ich muss da immer auf das "Quittungsblinken" warten bevor ich das nächste mal wirksam drücken kann. TFS verhalten sich da sicher analog.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Sollte bei TFS die interne Auslöseverzögerung von "0" verschieden eingestellt sein, kann das sicher zu ganz merkwürdigem Verhalten führen. -
Naja, dann wäre ja noch dein WLAN-Router in der Nähe. Vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit, die Zentrale etwas von dem Router weg zu stellen.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Ja - so lauten die Empfehlungen - Abstand halten. Aber ob das was bringt? Schließlich fängt der SHC ja selbst bald an im WLAN zu funken. Ich bin gespannt...Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Ich auchSchaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
@SKG1: Wenn der TFS Probleme hat seine Statusänderung an die Zentrale bzw. andere Aktoren zu übermitteln wird dies durch dreifaches Blinken der LED angezeigt. Wenn die LED nur einmal blinkt war alles in Ordnung - und wenn sie gar nicht blinkt, wurde auch nichts gesendet.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
In diesem Fall würde ich - wie schon geschrieben - die Batterien überprüfen, den Sensor an sich testen (zB Defekt durch ausgelaufenen Batterien), die Sendeverzögerung auf 0 Sekunden setzen, den Abstand Magnet-Sensor kontrollieren - und wenn das alles nicht hilft den Support kontaktieren bzw. den Sensor austauschen. -
Es ging mir primär um ootb-"Fenster öffnen, Temperatur absenken".Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Auch nach dem Firmwareupdate der Klimageräte wird insbesondere das Schließen der Fenster nicht sicher erkannt. Die gleichen TFS als Trigger für andere Aktoren funktionieren bei mir völlig schmerzfrei und auch der SHC zeigt stets den richtigen Status. Der immer noch nötige prüfende Blick auf die Displays von HKT/WRT oder auf blinkende LEDs ist doch aber eher "unsmart".
Und nein - die Batterien sind o.k., Sendeverzögerungen nutze ich grundsätzlich nicht und auch die Magnete sitzen mit passendem Abstand an der richtigen Stelle.
Evtl. sind es ja aber auch immer noch die Klimageräte die das Fehlverhalten auslösen. -
Ich kannte diese technisch bedingte Einschränkung auch noch nicht. Mir ist dies aber gestern Abend aufgefallen. Ich habe zwei neue Bewegungsmelder außen in Betrieb genommen. Bei der Justierung habe ich diese relativ schnell hintereinander und oft ausgelöst. Nach ca. 60 -70 Auslösungen, ca. 40 min. war dann Schluss. Hier wurde sicherlich die Schwelle überschritten.Schaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
Wie bereits vermutet, haben in meinem Fall die Batterien keine Auswirkung. Immer wieder mal kommt es an unregelmäßigen Zeiten vor, dass der Sensor nichts sendet. Meine Zentrale habe ich auch mal an verschiedenen Orten positioniert. Naja, dann werde ich wohl damit leben müssen. Kommt ja nicht allzu häufig vor, aber ein bisschen unsicher ist man eben doch, ob das Öffnen gerade registriert wurde. Übrigens auch gerade bei einem Wandsender passiert. Ich wollte damit das Licht einschalten und es wurde mit 3x Blinken quittiert. Ein zweiter Versuch direkt danach ging ebenfalls nicht. Wenige Sekunden später klappte es dann.Wie weit sind denn die TFS von der Zentrale entfernt? Bekommst du auch in der Ze...
Dass meine betroffenen Geräte zu oft auslösen, kann ich ausschließen. Besonders auch, weil es beim nächsten Test ja dann funktioniertSchaut dir mal das Howto von SDK1 an. Sehr interessant und könnte vielleicht auc...
