Ping auf Zentrale antwortet. Jedoch Zentrale ist nicht erreichbar. Pflanzen werden sonst absterben.
Wie kann ich Zentrale über Netzwerk rebooten? Bin nicht zu Hause, kann Netzstecker nicht ziehen.
- edv
.......oder bei bevorstehender, längerer Abwesenheit eine (Wochen)Zeitschaltuhr benutzen, die an bestimmten Tagen die SHC kurzzeitig vom 230 Volt Netz trennt.
Hallo, wenn man ein Alexa sprachasssi. mit Alexa app. hat, kann man es schön mit Amazon plugin Stecker von TP-Link oder ähnliches arbeiten. Man steckt die Zentrale in so ein Zwischen Stecker von Amazon,und kann man es innogy unabhängig von unterwegs benutzen wenn System nicht reagiert. Einfach über Alexa app Stecker Ein/Ausschalten..Ih missbrauche es oft auch für die andere zwecke unterwegs. Ist zwar auf die harte, sollte die Zentrale aber aushalten.
Mit freundlichen Grüßen
Nur mal interessehalber: Du bist nicht vor Ort, d.h. auch nicht im lokalen Netz Deiner Zentrale eingeloggt - kannst diese aber anpingen? Hast Du ein VPN zu Deiner Zentrale eingerichtet? Oder pingst Du eher die öffentliche IP-Adresse Deines Routers an?Ping auf Zentrale antwortet. Jedoch Zentrale ist nicht erreichbar. Pflanzen wer...
Danke für beide Antworten. Genau das scheint die Lösung für die Zukunft: unabhängig von Innogy (leider) eine Netztrennung der Zentrale einrichten. Bin in Asien und meine Pflanzen in D sind im Dunkeln. Auch Einbrecher wissen Bescheid. Lösung heute: Habe mehrfach die Fritzbox über VPN rebootet. Alle Systeme waren stets sofort wieder da. Nur Innogy Zentrale blieb unerreichbar und die Szenarien tot, obwohl über Ping erreichbar. Hatte es aufgegeben. Nach vielen Stunden plötzlich ist die Zentrale wieder aktiv und erreichbar., einfach so. Mit dem Arlo Kamera System gibt es solche Probleme gar nicht. Innogy Smart Home taugt nicht bei Abwesenheit, leider. Jede DSL-Störung kann das Aus bringen. Bei Arlo dagegen nicht.
Habe Innogy Smart Home vor 6 Wochen neu inszalliert, das ganze Haus. Jetzt bin ich enttäuscht. -
Nach Reboot Fritzbox und 8 h warten tut die Zentrale wieder was sie soll. Das ist ein wesentlicher Schwachpunkt dieser Technik.
Ich hab das mit einem Fritzbox Zwischenstecker gelöst. Bietet sich ohnehin an wenn du eine Fritzbox hast. Kannst du auch von überall die Zentrale kurz stromlos schalten. Ansonsten gehen natürlich auch alle anderen Zwischenstecker.
Nachtrag:
Für den "Notfall-Fern-Reboot" der Zentrale nutze ich diese WLAN-Steckdose und habe nur positive Erfahrungen mit dem Gerät gemacht.
Vermutlich habe ich die Ursache für das Hängenbleiben der Zentrale gefunden: Wenn die Zentrale hängt, komme ich nicht an sie ran. Sie bleibt in regelmäßigen Abständen, bei mir ca. 6 Tage hängen. Letztes Mal kurz vorher erkannte ich die Meldung "Speicherplatz voll". Nach dem Reboot ist diese Meldung stets weg, deshalb fiel sie mir vordem nicht auf. Lösung: Ich habe die Protokollierung von Ereignissen an allen Geräten deaktiviert. Wenn man viele Geräte hat, deren Ereignisse protokolliert, dafür ist die Zentrale scheinbar zu schwach ausgelegt. Seitdem läuft die Zentrale nun schon den 10. Tag ohne sich aufzuhängen.
Na das schreit ja förmlich nach der neuen Zentrale!Vermutlich habe ich die Ursache für das Hängenbleiben der Zentrale gefunden: Wen...
... denn die wird doppelt so viel Speicher haben wie das aktuelle ModellVermutlich habe ich die Ursache für das Hängenbleiben der Zentrale gefunden: Wen...
Wird das eine eigenständige Innogy-Zentrale 2.0 sein oder handelt es sich um die Medion-Zentrale mit Innogy-Aufsatz?Vermutlich habe ich die Ursache für das Hängenbleiben der Zentrale gefunden: Wen...
Zweiteres.Vermutlich habe ich die Ursache für das Hängenbleiben der Zentrale gefunden: Wen...
Bestätigung: Tatsächlich ist die Zentrale nach der Abschaltung der Protokollierung von allen Geräten nie mehr "hängen" geblieben. Offensichtlich lag die Ursache im knapp bemessenen Speicher der Zentrale und dem fehlenden Ablöschen alter Protokolleinträge, wenn der Speicherplatz eng wird. Jedenfalls läuft die Zentrale seitdem durch und ich bin zufrieden.
Na das ist doch mal eine prima Lösung - wenn auch natürlich mit Einbußen. Ich vermute mal, dass dieses Problem mit dem SHC 2.0 aus der Welt ist.Bestätigung: Tatsächlich ist die Zentrale nach der Abschaltung der Protokollieru...
