Ich möchte gern aus Platzgründen in meinem neuen "Dritt-"-Bad 35mm tiefe UP-Hohlraumdosen verbauen. Reichen diese für den Innogy-UP-Schalter aus? Heut oder morgen werde ich mir sicherlich keine zulegen, aber vielleicht irgendwann mal. Dann wäre es blöd, wenn ich mir wegen einer kleinen Aufwand-Sparmaßnahme diese Möglichkeit nehmen würde.
Wie tief sind die UP-Schalter?
- HaHoma
Das wird bestimmt nicht gehen - Abmessungen: 71 x 71 x 37 mm (B x H x T). 3-4 mm bleiben zwar auf der Wand, aber die Kabel müssen dahinter ja auch noch Platz finden.
Das habe ich befürchtet. Na eigentlich ist der Schalter ja nur für den Spiegelschrank. Ich denke, dass hier ein smarter Schalter nicht so wichtig wäre... Danke.Das wird bestimmt nicht gehen - Abmessungen: 71 x 71 x 37 mm (B x H x T). 3-4 mm...
Hallo! Ich kenne die Schalter nicht persönlich.Das wird bestimmt nicht gehen - Abmessungen: 71 x 71 x 37 mm (B x H x T). 3-4 mm...
Müssen die Kabel denn "von hinten" angeschlossen werden? -
Hinten - schräg an der Unterkante.Das wird bestimmt nicht gehen - Abmessungen: 71 x 71 x 37 mm (B x H x T). 3-4 mm...
Kannst du mal ein Foto senden oder geht das gerade nicht, weil eingebaut?Das wird bestimmt nicht gehen - Abmessungen: 71 x 71 x 37 mm (B x H x T). 3-4 mm...
Fotos des Schalters findest du massig im Netz - "innogy up schalter"
Ja stimmt. Danke.Fotos des Schalters findest du massig im Netz - "innogy up schalter"...
