Gibt es eine Möglichkeit, auch größere Anlagen mit dem Innogy UP Funkempfänger zu schalten? Meine Anlage hat einen Elero Rol Top M 50 Motor, mit 300 Watt Leistung und 1,3 Ampere Strom. Leider muß ich dann wohl den Elero Revio-868 Einbau-Funkempfänger einsetzen. Ist mit Innogy Smarthome leider nicht kompatibel. Sieht jemand eine bessere Lösung?
Schaltleistung der Innogy UP-Rolladensteuerung mit 230 Watt und 1 Ampere limitiert.
- Senator
Evtl. Eltako Zwischenrelais dazwischenschalten was die Leistung verkraftet ?! Es gab hier mal eine Bauanleitung zum potentialfreien Ansteuern von anderen Geräten mittels Eltako Relais. Könnte ja für Deinen Fall auch funktionieren ?!Gibt es eine Möglichkeit, auch größere Anlagen mit dem Innogy UP Funkempfänger z...
Danke. Trennrelais ist wohl am einfachsten.Für diesen Fall kann man auch so etwas einsetzen. Bei einer tiefen UP-Dose passt...
Ja Danke, so wird es wohl am einfachsten sein.Gibt es eine Möglichkeit, auch größere Anlagen mit dem Innogy UP Funkempfänger z...
