Hallo zusammen
Weiß jemand warum die Push Nachrichten momentan so unregelmäßig funktionieren? Habe alles korrekt eingestellt. Weder auf iPad iPhone klappt es vernünftig.
Hallo zusammen
Bei uns passierte das auf unterschiedlichen Geräten auch immer wieder mal. Geholfen hat das An- und Abschalten in der App und in den Einstellungen. In der Reihenfolge Push in der App ausschalten, App schliessen, Mitteilungen Smarthome in den IOS Einstellungen komplett ausschalten, in den Einstellungen wieder anschalten, App öffnen und Push in der App wieder anschalten. Läuft.
Klappt alles bei mir nicht. Bekomme mit der 2.0 Version keine Pushmail mehr. Hat jemand noch eine Idee?
Ich hatte diesbezüglich den Support kontaktiert, dass die Nachrichten nur sporadisch zugestellt werden.
Erste Nachricht letzte Woche, man ist mit Google in Kontakt, da an der Schnittstelle ein Problem erkannt wurde. Nach ausgibigem Test am Wochenende, Ernüchterung, noch immer das selbe Verhalten.
Meldung heute, "Wir haben einen Serverseitigen Fehler gefunden und behoben......" Diese Meldung ist keine 2 Stunden alt, aber es sieht bis jetzt wesentlich besser aus.
Also, für Alle die Probleme hatten, müssten jetzt behoben sein.
Vielen Dank an den Support, bezüghlich der Bemühungen.
Ich habe aktuell Probleme mit den Push Nachrichten! Noch jemand? Habe nix verändert und plötzlich laufend Fehlermeldung das die SMS nicht verschickt werden konnten.
Ich habe heute morgen auch Fehler beim Versenden der Push-Nachrichten in der SHC 2.0 festgestellt. Ich habe daraufhin die App vom iPhone gelöscht und neu installiert. Danach fragt er wieder, ob Push-Nachrichten zulässig sind. Diese Frage mit "Ja" beantworten. Dann ging es bei mir wieder. Gruß RalphIch habe aktuell Probleme mit den Push Nachrichten! Noch jemand? Habe nix veränd...
Danke fur die Info. Ich glaube aber, dass mein Problem anders gelagert sein muss. Habe die App auf mehreren Geräten installiert und auf keiner kommen Push Nachrichten an.Ich habe aktuell Probleme mit den Push Nachrichten! Noch jemand? Habe nix veränd...
