Hallo ich weiss nicht ob das geht das, wenn ich z.b den Heizkörper im Wohnzimmer auf 20 Grad stelle das z.B. der Heizkörper im Flur immer die gleiche Themperatur einstellt wie im Wohnzimmer. Ist so etwas irgendwie Möglich ... MFG
Themperatur Heizung zentral Regeln.
- WolfgangDirks
Ich habe dies so verstanden:. Du hast zwei HKTs zugeordnet, Wohnzimmer und Flur sind eigene Räume.
Für jedes HKT kannst du ein eigenes Zeitprofil anlegen, dass auch identisch sein kann. Wenn du beide gleichzeitig schalten willst, muss du sie in einem Raum legen. Also statt Wohnzimmer und Flur getrennt, einfach beide dem Wohnzimmer zuordnen. Durch diese Gruppierung sind sie gleichgeschaltet.
Wenn sie in einem virtuellen Raum liegen, regeln aber beide nach dem Mittelwert der Ist-Temperaturen, was bei geschlossener Tür zu nicht ganz durchsichtigem Heizverhalten führen könnte.Ich habe dies so verstanden:. Du hast zwei HKTs zugeordnet, Wohnzimmer und Flu...
Natürlich, aber es kommt halt auf die jeweilige Anordnung der Räume im Haus an und ob ich weitere Möglichkeiten eines Smarthome Systems nutzen will. Ich persönlich würde eine individuelle Steuerung immer vorziehen..Ich habe dies so verstanden:. Du hast zwei HKTs zugeordnet, Wohnzimmer und Flu...
Hier sind wir wieder bei dem Thema meines Verbesserungsvorschlag: Zustände von anderen Komponenten übernehmen, die Zustände von einer Komponente auf die andere übernehmen zu können. Dann könnte man ein Szenario erstellen, welches bei Änderung der Zieltemperatur diese auf andere Thermostate überträgt, ohne dass diese dem gleichen Raum zugeortnet werden müssen.
HaHoma finde den ansatz gut aber wie bekomme ich das in einem zenario untergebracht ... mfg
Leider gar nicht. Das ist es ja...HaHoma finde den ansatz gut aber wie bekomme ich das in einem zenario untergebra...
Deswegen der Verbesserungsvorschlag.
