Farben wirken sich auf die Physis des Menschen aus. Blaue Farben haben eine kühlende Wirkung, Rote hingegen strahlen eine Wärme aus. Dieses Kann man mit HUE und Netatmo auch in seinem Garten wieder spiegeln und die Beleuchtung entsprechend der Temperatur anpassen. Hier ist die Beleuchtung natürlich absolute Geschmacksache. Im Sommer bei tropischen Temperaturen, können Rottöne verwendet werden. Hier können aber auch Blautöne verwendet werden, um einen kühlenden Effekt zu erzielen. Ein Szenario müsste dann wie folgt aussehen. WENN: Benutzeroberfläche und Temperatur Außensensor xx°C DANN: Lampe xx Dimmstufe xx und Lampe xx Sättigung xx und Farbe xx
Wenn Mehrere Lampen vorhanden sind , können diese in Gruppen und in unterschiedlichen Farben zum leuchten gebracht werden.
Ebenfalls kann noch die Komponenten Wind und Regen mit einbezogen werden.
z.B. Garten Beleuchtung wurde bereits durch ein Szenario eingeschaltet, dann haben wir bereits vordefinierte Werte.
Wir kennen die Dimmstufe, die Sättigung, und die Farbe. Nun können wir ein einem weiteren Szenario definieren, die vorangegangenen Werte und Rengenmenge größer 0,1mm, DANN: Farbe xx ........
Hier sind bestehen lediglich Grenzen in der Farbauswahl von max.24 Farbtönen. Als sinnvolle Temperaturabstufungen würde ich die Farben in 3°C Schritten zuordnen. 3°C oder darunter haben alle den selben Farbton aber eine andere Sättigung. Temperaturen über 28°C ebenfalls den selben Farbton mit Abstufungen in der Sättigung.
Automatische Farbänderungen wenn sich die Temperatur ändert würden sich ebenfalls realisieren lassen.......
Wie zu erkennen ist unzählige Möglichkeiten der Beleuchtung. abhängig ist dies von der Ausbaustufe der jeweiligen Anlage.
