Ich räum gerade meine Zentrale auf und bin dabei auf http-Anfrage gestoßen. Ich meine, das hatte mit WhatsApp Nachrichten zu tun
Braucht man das denn noch?
... mehr denn je. So kann man sich trotz entfallender Push-Mitteilungen ggf. via WhatsApp, Signal oder Telegram über wichtige Ereignisse benachrichtigen lassen.
Damit kann man nicht nur Nachrichten verschicken, sondern z. B. auch Schaltbefehle an externe Geräte schicken, die z. B. die REST-API unterstützen (Shelly, usw.)
Hallo! Ralph Ganz lieben Dank für diesen super Tipp - jetzt kann ich endlich meine Shellys einfügen!! Ich wage mich aber einmal ganz langsam vor - es klappt irgendwie noch nicht so ganz mit meinem Shelly 1 PM: Ich habe in der URL-Zeile http://192.168.178.45/relay/0?turn=on zum Anschalten eingetragen; Benutzername und Passwort habe ich freigelassen. Methode ist GET. Muss ich jetzt noch bei den Parametern irgendetwas eintragen? Z.B. id=0&on=true Es klappt leider weder, wenn ich die Parameter frei lasse, noch wenn ich das eintrage.
Mache ich irgendetwas falsch? LG, Peter
Hallo Peter,
ich kann Dir die genaue Syntax für Deinen Shelly 1 PM nicht sagen.
Ich nutze bei mir einen Shelly RGB2W wiefolgt:
Ich habe in LIVISI ein Gerät mit dem Namen "Shelly" vom Typ "HTTP-Anfrage" erstellt:
- URL: http://192.168.x.x/color/0
- Benutzername: leer
- Passwort: leer
- Methode: Get
- Parameter: turn=toggle
Dieses Gerät habe ich dann in einem Szenario als Aktion benutzt:
- Get-Anfrage senden
Im Prinzip kannst Du in den Szenarien bei Parameter immer das angeben, was hinter der normalen URL steht.....also die GET-Parameter.
Du kannst das zuvor auch mit einem ganz normalen Browser testen, in dem Du das alles auch einfach in die Adresszeile eingibst.
Hallo zusammen,
Ich poste hier mal einen Querverweis auf mein aktuelles Problem mit HTTP-Anfrage auf SHC V1:
Hat noch jemand Probleme mit HTTPS GET auf SHC V1.0? Auf SHC V2.0 funktioniert es problemlos.
P.S. In dem verlinkten Beitrag geht es darum, Benachrichtigungen über Telegram direkt einzurichten, ohne über den Drittanbieter-Dienst zu gehen.(vgl Link von SGK1 oben)
