Temperaturanzeige
... passiert, wenn man HKT/WRT ausserhalb ihrer definierten Arbeitsbereiche (+0°C bis +55°C / +5°C bis +35°C) betreibt.
Ich hatte das auch schon. Ein Zurücksetzen des betroffenen Heizkörperthermostats brachte die Lösung:
Das RWE SmartHome Heizkörperthermostat kann jederzeit in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Entfernen Sie dazu eine Batterie, und halten Sie die Taste Automatik/Manuell (D) gedrückt, während Sie die Batterie einlegen. Halten Sie die Taste für ca. weitere zehn Sekunden gedrückt. Zur Bestätigung leuch- tet die RWE SmartHome LED am Gerät. Wenn das Rücksetzen erfolgt ist, blinkt die RWE SmartHome LED fünf Mal kurz. Nun sind alle Einstellungen in den ursprünglichen Zustand zurück- gesetzt worden. Angelernte weitere RWE SmartHome Geräte (z. B. zusätzliche RWE SmartHome Heizkörperthermostate im Raum) sind gelöscht worden. Der Ventilantrieb fährt das Ventil vollständig auf und verbleibt für maximal drei Minuten in diesem Zustand.
Grüße, Bernd
Moin,
ich habe ein HKT 1. Generation in der Garage liegen (ohne Heizung, nur zur Messung), da passiert das aktuell andauernd.
Und kriegt sich wieder ein, sobald die Temperaturen wieder über 0°C geht, auch ohne Rücksetzen.
Grüße
Christian
Das ist ein alter Hut und schon sehr oft hier und bei openhab diskutiert worden ....
Stichwort ist "Überlauf" einer 13bit-Zahl.... Die Thermostate sind eben nicht für Minusgrade gemacht, jedenfalls nicht in der Anzeige von Livisi.... Mit etwas Rechnen kann man das Vorzeichen wieder rausrechnen aber eben nur mit z.b. openHAB 🤷🏼♀️
Mehr dazu irgendwo in diesem Faden:
