Problem mit Better Therm. Thermostat ständig aus
  • Guten Morgen,
    ich habe ein echtes Problem mit Better Thermostat. Nachdem ich nun das Thema in Angriff genommen habe und BT installiert habe, stelle ich fest, dass ein Thermostat immer komplett abgestellt wird.
    Ich kann einfach keinen Fehler lokalisieren. ich bekomme eine Meldung, aber nur kurz auf dem Bildschirm. Keine im Protokoll. Zumindest nicht für mich klar erkennbar.
    Logger: homeassistant.helpers.script.websocket_api_script
    Source: helpers/script.py:1783
    First occurred: 08:42:51 (2 occurrences)
    Last logged: 08:42:52
    websocket_api script: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service set.habcs
    Keine Ahnung was Set_habcs ist.
    Im unteren Teil des Bildes ist die Meldung.
    Habt ihr eine Idee, wonach ich schauen muss? Ist meist nur ein Ventil was immer komplett abgestellt wird.
    Lg
    olaf
  • Welche Integration nutzt du? livisi inofficial?
    Die offizielle ist broken und sollte imho zurückgezogen werden um niemanden zu verwirren.
    Poste doch gerne mal welche Einstellungen du in BT vorgenommen hast für das Thermostat und Sensoren.
    Hi,
    ich habe BT wieder runtergeschmissen. Ist ja schlecht, wenn der mir die Thermostaten abschaltet. Wer weiss, ob das nicht bei anderen Thermostaten auch passiert. Also Posten kann ich da nix mehr, ausser das was hier schon vorliegt.
    Ich habe Livisi Inoffiziell, was auch gut läuft.
    Zu den Einstellungen kann ich nur noch beitragen, dass alle Tbermostate gleiche Einstellungen in BT hatten.
    Bis auf zwei Geräte, waren alle andere stimmig.
    Ich versuche mal zu erklären, was ich sehen konnte:
    Wenn in BT die Zieltemp. erreicht war, ging das Thermostat nach 2-3 Minuten auf 6 Grad und BT schaltete wbebfalls aus. Als würde man deb entsprechenden Knopf dafür bedienen. Alle anderen hatten bei Zieltemp. -Werte um die 2 Grad weniger als Zieltemp.
    Bei einem anderen Thermostaten ähnliche Situation, nur der ging auf 9,5 Grad zurück aber Bat blieb an.
    Alle 8 TRV haben absolut die gleichen Einstellungen.
    Ich habe mir dann die Einstellungen der TRV angeschaut, auch dort alles gleich.
    Ich kann mir das nicht erklären.
    Im übrigen habe ich ein älteres Backup eingespielt, um zu testen, ob es vielleicht an meinen Tests mit verschiedenen Imtegrationen lag, aber auch hier Fehlanzeige.
    Alle Scheduler und Automationen rund um TRVs waren deaktiviert .
    Ich habe keinen Plan, was hier los ist.
    Was noch ginge, beide betroffenen Thermostate rauswerfen und neu einbinden. Oder die gesamte Integration, weil da die Alte ja noch irgendwie drunter liegt.
  • Ich habs jetzt nochmal installiert.
    Irgendwas schaltet BT ab immer ab. Ich msuss dann auf Heat drücken, damit er wieder heizt, bzw. an ist.
    Der Thermostat Küche ist scheinbar der Verursacher des ganzen. Aud dem Bild sieht man, das der Tbermostat der Livisi Unoff. Integration aus ist. Kurze Zeit später ist auch BT komplett aus.
    Damit kann man nicht arbeiten.
    Ich glaube aber, das das an der Integration selbst liegt. Aber ich weiss es nicht.
    eine Sache ist mir bei Better Thermostat (BT) aufgefallen, auf eine andere hat mich ein Bekannter aufmerksam gemacht. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen:
    a) wenn man im Setting des BT einen Fenstersensor von Livisi/RWE nutzt und dieser z.B. bei einem SHC-Neustart noch nicht den Status aktualisiert hat (durch einmal händisches öffnen/schließen z.B.)
    bleibt die entsprechende BT-Kachel grau und kann nicht genutzt werden.
    Also einmal das Fenster/die Tür benutzen und nach ein bischen Wartezeit wird die Kachel wieder korrekt genutzt.
    b) das 30°-Problem kann schnell gelöst werden, indem man in der entsprechenden Konfiguration von BT den Schalter
    nutzt. (Zweite Seite der Konfig).
    Scheinbar sind die Livisi-Thermostate welche mit "vertauschten" Modi.
    Nachdem ich beides beachte, funktioniert auch BT ziemlich gut. (Ja, ist nicht zwingend notwendig, aber halt recht Nerdy ;) )
    4x SHC I (im Parallel-Betrieb, nicht im Schrank lagernd ;) ), div. Thermostate (1.+2. Gen), Unterputzschalter, Steckdosen, BW, Fenster-/Türkontakte, ...
    Connected mit Home Assistant (via HACS Livisi Unofficial), Alexa-Einbindung über Nabu Casa
    Home Assistant (generic x86-64) auf IGEL-Hardware (8 GB RAM, 128 GB SSD)
    Und dann noch ein paar Shelly, Hue, Tuya
  • Moin,
    ChKunz danke für den Hinweis. Ich habe tatsächlich auch schon festgestellt, dass die Fenstersensoren nicht automatisch aktualisiert werden und man erstmal durch die Bude rennen muss.
    Ich habe BT runtergehauen, nachdem es mit die/den Thermostat abgeschaltet hat. Bin wohl auch nicht der einzige mit diesem Problem, habs aber nicht mehr verfolgt. Ich habe mir eine Automatisierung erstellt, die das macht was ich möchte.
  • Dazu mal eine Frage, wenn die hier erlaubt ist (gehört eignetlich in ein HA-Forum ;) )
    Mir ist jetzt schon mal passiert, dass jemand uaf der HA-Oberfläche in eine der Thermostat-Kacheln geklickt hat - und "ZACK" wird die Temperatur verstellt.
    Beim letzten Mal auf gemütliche 27°C =O
    Die Einstellung aus HA übergibt den Wert an die SHC, ohne die dort eingestellte Grenze von 24° zu berücksichtigen :evil:
    Weder bei der Standard-Kachel noch in Better Thermostat habe ich so etwas wie eine Obergrenze (Also temp_max oder sowas) gefunden.
    Wie kann man das den wohl lösen?
  • Hm, bei BT geht das auch nicht?? Okay, das war mir garnicht klar. Bei Versatile Termostat geht es definitiv.
    Mir passiert das auch ständig, dass schnell mal die Temp. ungewollt verändert wird.
    Nutz Du die offizielle Livisi oder die Inoffizielle? Wenn Du die Inoffizielle nutzt, würde ich den Entwickler mal einen Hinweis schicken. Eigentlich sollte ja eine Grundeinstellung nicht überschrieben werden.
  • Achso, damit man halt nicht unbedingt an dem Teil die Temp ändern muss, läuft der Kram bei mir mit der Schedulerkomponente. Eigentlich muss man dann nicht mehr an die Kachel
    Ja, das mache ich als nächstes, da aber meine Therme eh nachts runterschaltet, hat das noch keine Prio.
    Die Kacheln liegen im Dashboard, und wenn man da mal ausversehen draufklickt, springt der Ring halt irgendwo hin.
    Meine Lösung: Eine Automatisierung, die reagiert, wenn die Zieltemperatur >24 eingestellt wird, dann werden nur 21 eingestellt. Dann wirds zwar warm, aber nicht ganz so bullig 8o
