Fensterkontakt imme wieder zurückgesetzt
    ich hoffe ihr habt einen Tipp.
    Ich musste kürzlich die Batterien bei einem Fensterkontakt tauschen. So wie ich es schon öfter getan habe also nichts weltbewegendes.
    Nun habe ich das Problem das nach dem Einsetzen und anschließenden öffnen und schließen das System den Kontakt erst als noch nicht eingebunden und anschließend als zurückgesetzt anzeigt.
    Auch ein Ausschließen und neu Hinzufügen bringt keine Besserung. Nach einiger Zeit meldet das System wieder das der Kontakt zurückgesetzt wurde.
    Ich habe es auch schon mit Reset probiert. Ebenfalls selbes Ergebnis.
    Was könnte ich noch machen?
    • Hilfreich
    ... das deutet auf einen Kurzschluss des RESET-Tasters hin, was in der Vergangenheit sehr oft durch ausgelaufene Batterien verursacht wurde.
    Mögliche Abhilfe:
    - TFS öffnen und Innenleben durch lösen der zwei Schrauben entnehmen (Vorsicht mit der Antenne)
    - Reinigung der Leiterplatte um den Taster und wenn möglich des Mikrotasters selbst (feine Kanüle an einer Spritze) mit Ethanol oder Isopropanol - Taster dabei mehrfach betätigen
    - gut trocknen lassen
    - zusammenbauen und Daumen drücken
