Hallo liebe OpenHab Anwender ,
im Rahmen der Bereitstellung des Updates für das Lokale SmartHome steht Euch auch ein neues OpenHAB-Binding zur Verfügung, welches direkt mit dem SHC kommuniziert und keine Internet- oder BackEnd-Verbindung mehr benötigt. Das neue Binding wird auch offizieller Bestandteil der kommenden OpenHAB Version 3.3 sein. Das bisherige Innogy-Binding wird zwar ebenfalls noch enthalten sein, wird jedoch hiermit abgekündigt und irgendwann entfernt.
Bitte beachtet dabei folgende Hinweise:
- Das LIVISI-Binding ist ein neues Binding, das ausschließlich mit der lokalen Schnittstelle kommuniziert
Es wurde vom alten Binding abgeleitet und funktioniert bis auf die Bridge-Konfiguration grundsätzlich gleich. - Das bisherige "Innogy-Binding" wird nicht auf die lokale Schnittstelle geändert und kommuniziert weiterhin ausschließlich über die Cloud
- Das neue Binding unterstützt sowohl den SHC-Classic als auch den SHC2
Voraussetzung ist eine Software-Version, in der das neue "Lokale SmartHome" enthalten ist.
(Erhätlich vermutlich ab dem 20.06.2022 - SIEHE HIER) - Das Binding unterstützt auch mehrere SHC.
- Die Bindings können auch parallel genutzt werden (allerdings mit jeweils eigenen Things und Items)
- OpenHAB-Versionen vor 3.2 werden nicht unterstützt (ist auch nicht geplant)
- Bitte lest auch die zugehörige ReadME-Datei.
Das wurde in dem neuen Binding gegenüber dem bisherigen Innogy-Binding verändert:
- Die Konfiguration des Bridge-Things (kein Abholen des Auth-Codes mehr erforderlich)
Es wird nur die IP-Adresse des SHC und das Passwort für den lokalen Zugang benötigt. - Beim Unterputzsender (ISC2) wurde der bislang fehlende Channel "lowBattery" ergänzt.
- Der Medion Zwischenstecker kann nun geschaltet werden
- Beim SHC wurde ein neuer Channel "operationStatus" hinzugefügt, der anzeigt, in welchem Zustand sich der SHC befindet
- Die deutschen Übersetzungen der Geräte und Channels wurden überarbeitet und vervollständigt
- Viele Channels wurden mit Einheits-Dimensionen versehen (Number:temperature, Number:power usw.)
- Das Verhalten der Button-Trigger wurde verändert.
Der Trigger "PRESSED" wird nun immer gefeuert - egal ob eine Taste kurz oder lang gedrückt wird.
Die Trigger "SHORT_PRESSED" und "LONG_PRESSED" werden je nach dem zusätzlich gefeuert. - Die Button-Counter-Channels der einzelnen Geräte werden jetzt zuverlässig hochgezählt.
- Die Werte für die SHC-Channels (cpuUsage, memory, disk, operationStatus) werden jetzt beim Starten sofort und danach dynamisch aktualisiert.
- Things können jetzt auch mit sprechendem Namen textual definiert werden und werden beim Discovery nicht nochmals in der Inbox angezeigt.
Das Binding kann im offiziellen OpenHAB-Repository heruntergeladen werden:
In diesem Thread dürft ihr gerne über alle Probleme berichten, die auf vermeintliche Fehler im Binding hinweisen.
Fragen rund um die allgemeine Bedienung von OpenHAB und der Umgang mit Bindings sowie allgemeine Fragen zum Lokalen SmartHome sowie zur Sinnhaftigkeit und Zukunft von LIVISI solltet ihr aber bitte außerhalb dieses Threads diskutieren, da es ansonsten sehr schnell sehr unübersichtlich werden könnte.
Viele Grüße
Ralph
