Habe das Rad abgezogen. Taster klemmt nicht. Mal mit WD 40 und Druckluft gereinigt am Thermostat, aber keine Veränderung. Er blinkt immer noch. Erst nach drücken auf den Taster ist für eine Weile wieder Ruhe.
Fussbodenheizung
- Thomas F
Moin,
ratlos ich bin... Zurücksetzen? Neu einbinden?
Vlt. Kennt jemand anderes das Verhalten?
Alles schon probiert. Moment geht es. Klopf auf Holz.
Zu früh gefreut. Hat schon wieder alles angezeigt. Werde ich wohl damit leben müssen oder ein neues Teil mir zulegen müssen.
Batterien hast du schon mal getauscht und den festen Sitz kontrolliert? Unterspannung kann die seltsamsten Effekte produzieren. Ansonsten habe ich keine Idee.
Alles schon gemacht.
Ich weiß nicht ob das jetzt normal ist, weil ich seit Steuerung über Livisi mehr auf die Gastherme Vaillant VC 204/3-E-HL schaue. Aber ich habe Warmwasser 50 grad eingestellt, die Therme Heizt aber bis zu 90 Grad die Brenner hoch.
Ist das normal, finde nichts in der Bedienungsanleitung.
Moin,
Wenn Du einen Speicher hast ja, wenn Das ein direkter Durchlauferhitzer ist dann nein...
Kannst Du unter d.78 einstellen wenn Speicher...
Sowas steht nicht in der BA das steht in der Installation und Wartungsanleitung dachte, die hätte ich auch gepostet...
Haha ne die ist zu groß, hatte ich verlinkt...
https://www.vaillant.de/documents/download/476479
Danke , Du bist einfach nur Gut. Wenn ich noch mehr Probleme habe kannst ja mal vorbeikommen.
Moin,
jetzt übertreiben mal nicht, werd ich ganz verlegen... Hab mich da seit November selbst durch gequält deshalb noch sehr frisch😉
Frohe Feiertage Manuel
Jetzt ist es ja warm draußen und man braucht ja die Heizung nicht mehr. Nun sind die Stellantriebe aber dauert unter Strom um sie geschlossen zu halten. Ist ja nicht gerade sparsam. Was ist wenn man den Stecker zieht vom der Fussbodenheizungssteuerung zieht, wird sie im Herbst wieder erkannt von der Zentrale. Wie macht ihr das?
Moin,
ich habe zwar keine FBH sondern RST die ich da einfach rumgammeln lasse aber genau so wie Du schreibst, würde ich es machen... FBH-Modul stromlos und fertig... Erkannt werden die Teilchen in der Regel ja alle anhand der Ser.Nr. (hab men Zwischenstecker "Baumi" der nur Weihnachten raus darf 😉
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass die Meldung(en) im Livisi Nerven können...
Ich glaube auch das ich das so machen werde.
Die Stellantrieb der RST machen jeden Samstag eine Wartungsfahrt ZU->AUF->ZU, um die Ventile daran zu hindern sich festzusetzen. Sollten nicht auch die Ventile einer FBH immer mal wieder bewegt werden?
Meine RST stehen Sommer s auf 30 Grad, Ventil offen. Das entlastet das Getriebe und die Ventile. Sie Spazierfahrt Samstags machen sie auch. Ich benutzt Rules in OH für Window reduction. Wenn bei 30 Grad Soll im Sommer des Fenster geöffnet wird bleibt das Soll bei 30 Grad.
Moin,
Interessanter Ansatz... Ich bin da glaub ich zu faul zu... werde einfach die Szenarien einschläfern übern Sommer🙈
Seit mehr als 8 Jahren laufen meine FSC8 nach dem gleichen Prinzip. Die Livisi Geräte, Einstellungen und die Stellantriebe bleiben wie sie sind, lediglich werden die Szenarien und die Therme auf Sommerbetrieb umgestellt. Hierzu gibt es bereits viele Tipps und Erfahrungen in der Community.. Signifikante Stromkostenerhöhungen habe ich nicht festgestellt.
So nun geht die kalte Jahreszeit los, mein Schatz friert und ich habe die Heizung ( Gastherme) angeschaltet. Leider geht diese nur kurz in den Heizmodus und schaltet gleich wieder ab und dann in den Brennersperrzeit. Kurz und knapp, es wird nicht warm. Seit letzten Jahr nichts verändert, Ventile schon nachgeschaut, in Ordnung.
Hat jemand eine Idee. Vielleicht noch zu warm draußen?
Ich interpretiere es so, es wird kein Heizbedarf angefordert.
Aber warum, Ventile sind offen. Heizung an. Thermostat auf 23 Grad, Außentemperatur 12 Grad.
