Ich habe das Heizkörperthermostat auf manuell gestellt und es auf Null gedreht, aber heute morgen waren es wieder 25 Grad, wie vorher. Warum ist das so? Habe ich was falsch gemacht?
Warum ändert sich Temperatur von Heizkörperthermostat von selbst?
- Inaktiver Benutzer
WAHRSCHEINLICH NICHT, ich habe das gleiche Problem, wie von Geisterhand ändert sich die Temperatur.
Kann ich so nicht nachvollziehen. Gibt's vielleicht eine eingestellte "Grundtemperatur" in einem Szenario?
Habe aktuell dasselbe Problem https://community.innogy.com/f…ltemperatur-ohne-Szenario
Alle zwei bis drei Tage stelle ich fest, dass das HKT irgendwann seine Solltemperatur auf 8 Grad oder 10 Grad stellt. aktuellst mögliche Softwareversion (Zentrale): 1.913 - 2.0.581.0
Keine Grundtemperatureinstellung über irgendein Szanario. Einziges Szenario das es gibt ist das ootb-Temperaturabsenkungsszenario über ein mit diesem HKT gepaartem TFS.
Das war oder ist ein Fehler in der Zentralensoftware laut der Hotline
Heißt das, wenn ich in einem Szenario die Grundtemperatur eingestellt habe, stellt das System bei einem Wechsel des Szeriarios automatisch diese Grundtemperatur ein und alle anderen Szenarien werden übersteuert. ?.Kann ich so nicht nachvollziehen. Gibt's vielleicht eine eingestellte "Grundtemp...
Wenn dem so ist, kann ich mir auch die anderen Probleme bei den anderen Szenarien und Geräten (Licht, Fenster- und Türöffner usw.) die hier diskutiert werden, .vorstellen.
Dies bedeutet dann aber ein größeres Softwareproblem und ist nicht mit kleineren Fehlerbeseitigungen korrigiert.. Ich hoffe, ich liege mit meiner Analyse falsch. -
Hallo!Das war oder ist ein Fehler in der Zentralensoftware laut der Hotline...
Welche Zentralen sollen davon betroffen sein? Hast Du genauere Infos.
Bei meinem HKT (ja ich habe erstmal nur 1 Gerät) verstellt sich bis dato nichts "wie von Geisterhand".
