Hallo wollte ein Zwischenstecker an der Steckdose auf unserem Überdachten Freisitz anschließen. Welcher wäre der Richtige /besser es gibt ja die für außen die haben einen Deckel und die für Innen So die Steckdose wäre ja Überdacht aber halt draußen aber Wetter geschützt. Der Deckel ist ja offen weil ja ein Stecker drin wäre (also Unwichtig) Unterscheiden die beiden sich sonst noch weil es ist ja auch immer eine Preisfrage warum soll man was kaufen was man nicht braucht.
Welcher Zwischenstecker geht
- porks
Ich würde nur den Zwischenstecker außen kaufen. Auch wenn der Freisitz überdacht ist, bedenke die Temperatureinflüsse..Dafür braucht man halt eine gewisse Schutzklasse.
Dem stimme ich zu, gib bitte 10€ mehr aus. Die Unterschiede sind IP20 mit +5° bis +35° zu IP44 mit -20° bis +55°. Ich habe selbst einen Aussenstecker überdacht im Carport in Betrieb, weil Wasser nicht nur Regen sondern auch Kondens- bzw. Schwitzwasser bedeutet. Das ist der Aussenstecker einfach besser abgedichtet.
Hi Danke das hatte ich gar nicht bedacht , dass es ja draußen kälter/wärmer ist .
Dann ist klar es wird ein Außenstecker
