Seit 24 keinen Zugriff mehr, auf die SHC 2.0. Szenarien werden schon seit längerem nicht mehr korrekt ausgeführt. Aber jetzt, ……. nix mehr.
Support wurde kontaktiert, hier bedauerlicher weise ebenfalls keine Antwort.
Hier läuft alles einwandfrei mit SHZ 1. Zugriff, Szenarien, Schaltung. Eben gerade noch nen neues Update bekommen.
Auch hier soweit alles in Ordnung. SHC1 und SHC2 sind erreichbar und funktionieren...
Habe ähnliche Probleme. Musste die Zentrale in den letzten 24h zweimal neustarten. Davor in den letzten Wochen auch ständig. Mehrfach den Support Kontaktiert... Keine Lösung bisher. Wirklich ALLE anderen verbauten Systeme im Haus funktionieren nur Innogy nicht mehr!
Werde diesen Winter noch mit Innogy überstehen und dann im Frühjahr mal schauen! Derzeit gehe ich davon aus, dass es rausfliegt. Eigentlich Schade, da ich dann >3 Jahre ein zufriedener Nutzer war! Habe die Zentrale jetzt über ein Osram Smart Plug an den Strom angeschlossen und kann Sie so von unterwegs Resetten.
Die Zentrale lässt sich auch über die App (unter dem Punkt "Hilfe") neu starten.Habe ähnliche Probleme. Musste die Zentrale in den letzten 24h zweimal neustarte...
Es geht um den Fall, dass ein Neustart per App nicht möglich ist weil weil der Zugriff gar nicht erst möglich ist..Habe ähnliche Probleme. Musste die Zentrale in den letzten 24h zweimal neustarte...
Der Spuk ist vorbei, seit Samstag.
Und ich habe das Gefühl, es läuft etwas besser. Die Rekonfiguration des Servers hat eine deutliche Steigerung der Performance bewirkt. Jetzt Ärmel hochkrempeln und die restlichen Probleme aus der Welt schaffen.
Bei mir gab es seit dem Wochenende keinen automatischen reboot mehr.
Findest? Bei mir ist gestern wieder alles besonders träge gewesen, Push bei Bewegung total verzögert, Räume hatte man durchquert bis endlich das Licht anging etc.Der Spuk ist vorbei, seit Samstag. Und ich habe das Gefühl, es läuft etwas bess...
Hier flutscht es auch. ![]()
Dass die BWM verzögert auslösen kann auch an den derzeit muckeligen Raumtemperaturen liegen?!
Ich meinte hauptsächlich den Außenmelder an der Haustür. Da hat man die Schuhe schon ausgezogen und den Windfang verlassen, da geht das Licht an.Hier flutscht es auch.
Dass die BWM verzögert auslösen kann auch an den der...
Ah ok. Aussen arbeitet bei mir nen hue Aussen BWM, der ist zuverlässig.Hier flutscht es auch.
Du sprichst aus, was ich mir die ganze Zeit schon denkeHier flutscht es auch.
Da die Szenarien doch auf der Zentrale ausgeführt werden (oder teilweise sogar in direkter Kommunikation der Geräte untereinander) sollte die Reaktionsgeschwindigkeit Deines Bewegungsmelders doch nicht vom Zustand des innogy Backends abhängen!?Hier flutscht es auch.
Stimmt. Wenn das Licht bei Bewegung immer angehen soll, dann würde die Kommunikation direkt erfolgen. Sobald aber die Helligkeit als Bedingung mit ins Spiel kommt, läuft die Sache über die Zentrale. Fakt ist, am einen Tag schaltet das Licht nahezu in Echtzeit, am nächsten Tag dauert es 5 Sekunden bis das Licht angeht, wieder an einem anderen Tag dauerts 10 Sekunden. Folglich muss die Zentrale ja mit irgendwas beschäftigt sein bzw. von irgendwem oder irgendwas ausgebremst werden. Dass die Zentrale an sich ausgelastet ist oder irgendwelche anderen komplexen Szenarien zeitgleich ablaufen und dadurch bremsen halte ich bei der 2.0 nun wirklich für ausgeschlossen.Hier flutscht es auch.
Bewegung und Helligkeit (Weitere Einstellungen) am selben BWM sollten auch keine Beteiligung des SHC erfordern, oder?Hier flutscht es auch.
Laut innogy schon. Hab aber auch noch die Sonnenfunktion im Szenario, spätestens damit ist der SHC mit im Boot.Hier flutscht es auch.
