Hallo zusammen,
ich stelle heute ein völlig anderes Verhalten zwischen SHC 1.0 und SHC 2.0 bei Szenarien fest, die mehrere Lampen mit Ein/Aus schalten.
Folgendes Szenario:
Auslöser: Taste X auf Fernbedienung
Aktion: Lampe 1 und Lampe 2 führen "Ein/Aus" durch
Das erste Drücken der Taste macht also beide Lampen an. Das zweite Drücken macht beide Lampen aus. Soweit alles gut. Wenn allerdings eine der beiden Lampen vorher schon an ist (weil über Software oder durch etwas anderes einzeln geschaltet) dann verhalten sich SHC 1 und SHC 2 unterschiedlich:
SHC 1: Beim Drücken der Taste werden beide Lampen zunächst in einen einheitlichen Status gebracht (z. B. beide an) Bei jedem weiteren Drücken schalten dann wieder beide Lampen gemeinsam an oder aus
SHC 2: Beim Drücken der Taste geht die Lampe, die aus ist an - und die Lampe die an ist aus. Dieser Zustand wechselt bei jedem weiteren Drücken. Man kann also nie wieder einen einheitlichen Status bei beiden Lampen herstellen. Das ist doch so bestimmt nicht gewollt oder. Habe ich hier einen Denkfehler oder was soll das??!?!
Ist das nur bei mir so oder kennt das jemand??
