Ich habe 3 Rauchmelder von Innogy im Betrieb. Davor hatte ich welche von Homematic IP(die sehen bis auf das Logo exakt gleich aus und sind alle vom gleichen Hersteller eq-3) Sind die denn Kompatibel. Könnte man auch die von Homematic Ip einbinden?
Rauchmelder
- ThomasZachar
Nein geht leider nicht, die korrenspondieren auf einer anderen Funkfrequenz mit ihrer Zentrale. Deshalb soll ja auch die Integration mit Homematic IP kommen.
Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Innogy oder Homematic IP. Oder kommt auf die 2er Zentrale noch ein "Baustein" drauf wie es bei Medion schon ist
Hier steht einiges zu diesem Thema: Homematic IP und innogy SmartHome erweitern Zusammenarbeit
Ein drittes Protokoll - BidCos, aber auch auf 868,3MHz.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
PS: Ich glaube die Homematic Rauchmelder lassen sich auch schon jetzt einbinden. -
Was man ausprobieren sollte.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Meinst du?Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Ich kann mir es fast auch VorstellenAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Der Homematic Rauchmelder spricht auch BidCos -https://www.homeandsmart.de/bi…ndard-eq-3-hausautomationAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Dann gehts nicht. Noch nicht.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Das soll ja auch der Standard werden auch für InnogyAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Wieso? Die innogy Rauchmelder und die Innensirene nutzen auch jetzt schon BidCos.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Echt. Dann sollte es doch mit anderen HM teile gehenAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Nein - die Funktionalitäten müssen ja auch in der Software / Firmware hinterlegt sein.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Stimmt. aber das mit den Rauchmelder tät mich schon interessieren.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Versuch macht .... Irgendwo hatte ich in dieser Richtung mal was gelesen. Aber wozu - der Preis ist identisch.Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Nein Innogy sind billiger https://www.smarthome-life.de/innogy-sicherheit/Also kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
Da ist eh einiges günstigerAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
GrinsAlso kommt noch. Bleibt abzuwarten welcher Funkstandard dann genommen wird. Inno...
