Hallo Ich habe einen Raum mit zwei HKT und einem Raumthermostat, wie verbinde ich die drei Geräte im Szenario? Habe alle Geräte in der Zentrale eingebunden, weißaber nicht wie ich die HKT zuordnen muss Danke
Raumthermostat
- Schwinge60
Wenn die Geräte dem gleichen Raum zugeordnet sind, werden sie automatisch unter "Raumklima" dieses Raumes zusammengefasst. Der Messwert des Raumthermostaten ist dann das alleinige Maß für Ist-Temperatur. Änderungen der Solltemperatur werden vom Raumthermostaten ebenfalls automatisch mit ca. 1-2 Minuten Verzögerung an die HKT übertragen.
DankeWenn die Geräte dem gleichen Raum zugeordnet sind, werden sie automatisch unter ...
Aber wie ordne ich sie alle zusammen ? -
Aber wie ordne ich die zwei Heizkörper zum RT zusammen? Im Szenario das ich mit dem RT mache? Aber wie, bin doch garnicht blond -
Wenn du das Szenario " Raumtemperatur per Zeitsteuerung" nutzt, wird dir nach dem Aufrufen vorgeschlagen welchen Raum du auswählen möchtest. Angenommen du hast die Geräte dem Raum Wohnzimmer zugeordnet, dann müsste dort ein "Raumklima Wohnzimmer" stehen. Dieses wählst du aus und schon sind alle Heizungsgeräte im Wohnzimmer mit ihrem Raumklima im Szenario eingebunden.
Danke Das ist eine super Hilfe , Jetzt habe ich zwei Thermostate einmal Wohnzimmer groß (für den großen Heizkörper) und einmal im Wohnzimmer klein ( für den kleinen Heizkörper) wie integriere ich jetzt den zweiten? Ich kann ja nur einen anwählen oder?
Der Raumname muß immer eindeutig sein, also für beide Wohnzimmer. Wenn du zwei Namen hast, werden sie nicht über das Raumthermostat gruppiertDanke Das ist eine super Hilfe , Jetzt habe ich zwei Thermostate einmal Wohnzimm...
Es ist nur ein Raum aber zwei verschiedene Heizkörper, habe den einen Wohnzimmer groß genannt und den anderen Wohnzimmer klein, muss ich jetzt beide Heizkörper den gleichen Namen geben ? Nur dann kann ich sie nicht mehr unterscheiden, Aber du hast mir sehr weitergeholfen Lieben dank
Nur die Zuordnung zum Raum muß gleich sein.Es ist nur ein Raum aber zwei verschiedene Heizkörper, habe den einen Wohnzimmer...
Okay DankeEs ist nur ein Raum aber zwei verschiedene Heizkörper, habe den einen Wohnzimmer...
