HKT mit Zeitsteuerung und Zustand?
    ich habe eine Frage und zwar möchte ich folgendes realisieren und frage mich ob das überhaupt möglich ist. Ich habe zwei Kinder im Kindergartenalter jeder hat sein eigenes Kinderzimmer mit einem HKT. Wie man das nunmal bei Kindergartenkindern so kennt sind sie häufiger mal Krank. Aktuell laufen die HKTs mit einer Zeitsteuerung unter der Woche morgens zum anziehen warm , dann Grundtemperatur und nachmittags bis sie ins Bett gehen warm zum spielen. Am Wochenende dann den ganzen Tag warm. Nun ist ein Kind krank und dann würde ich gerne einen Zustand schalten der quasi am Wochentag das Wochenendprogramm laufen lässt bis das Kind wieder gesund ist. Dann soll wieder zur normalen Zeitsteuerung zurückgekehrt werden.
    Wie kann ich das realisieren?
  • Das funktioniert problemlos. Du legst einen Zustand (z.B. "Kindkrank") an und erstellst dann dafür ein benutzerdefiniertes Szenario. Über die Standardszenarien lassen sich leider keine Zustände abfragen, deswegen ein benutzerdefiniertes. Durch dieses werden dann die Einstellungen im Standardszenario überdefiniert. Dafür kannst du dann in dem benutzerdefinierten Szenario alle möglichen Konstellationen erstellen.
  • Funktioniert schon, aber die Thermostate dürfen dann nicht im Automatikmoduns stehen sondern auf manuellen Betrieb. Ansondten überlagert der Automatikmodus den Temperaturwechsel. Ich betreibe alle HK ausschließlich im manuelle Modus und regle die Temperaturen über selber definierte Szenarien.
  • Funktioniert schon, aber die Thermostate dürfen dann nicht im Automatikmoduns st...
    Ist das denn nicht so, dass die eigenen Szenarien den Standardszenarien übergeordnet sind? Na gut, man sollte dann ggf. auf Änderungen der Solltemperatur im eigenen Szenario reagieren oder eben tatsächllich nur auf eigene Szenarien setzen.
