Hallo zusammen Seit gestern habe ich meine Smart Home Zentrale inklusive 3 Heizkörperthermostaten. Endlich kann der Einstieg in die Smart Home Welt starten. Doch schon bei der Einrichtung gab es einen Dämpfer. Ich bekomme die Fehlermeldung F. 0021, nun soll etwas eingestellt werden damit es funktioniert. Nur leider hab ich nicht viel Ahnung von Routern geschweige denn von den Einstellungen. Es gibt die Beschreibung wie der Router einzustellen ist. Aber da versteh ich nur Bahnhof. Kann mir jemand weiter helfen? In der Suche habe ich nichts gefunden... Router ist ein Speedport w 724v von der Tele..m. Viele Grüße Stefan
Fehlermeldung mit Speedport w742v
- Step3006
Hallo zusammen, habe das selbe Problem an einer Fritz Box 7580. Wäre auch für Antworten dankbar. Gruß MarkusHallo zusammen Seit gestern habe ich meine Smart Home Zentrale inklusive 3 Heizk...
Hi, hab das selbe Problem mit der "Connect Box" von Unitymedia. Auch ich bin für Antworten dankbar...
Leider lässt sich am Speedport die Firewall nicht deaktivieren. Es wird doch irgendwen geben der so einen Router hat und es zum laufen bekommen hat...
Moin, schönen 2. Advent.Leider lässt sich am Speedport die Firewall nicht deaktivieren. Es wird doch irg...
Den Tipp im Link schon ausprobiert? -
Also am 08.12 und 09.12. scheint es Probleme mit dem Server seitenes innogy zu geben. Generell hier der link zu den Ports die, die Home Zentrale benötigt: https://service.startsmarthome…ral-unit/router-settings.
Siehe auch
Gibts hier ne offizielle Meldung von innogy? Vor allem bis wann die Störung behoben ist?Also am 08.12 und 09.12. scheint es Probleme mit dem Server seitenes innogy zu g...
@ Markus_Essen: nur diese hier von msagner:
Kopiert:
msagner 09.12.2018, 12:35:59 Bearbeitet
Die Kollegen der Bereitschaft sind informiert und arbeiten an dem Problem.
Update: Alles ist gut. Die Registrierung funktioniert wieder. Eine kleine Verzögerung, bevor das erste Login auf die Bedienoberfläche funktioniert, ist systembedingt und normal!
Dann warten wir mal ab ob es nachher funktioniert. Da ich aktuell nicht zu Hause bin dauert es noch etwas. Werde berichten ob sich was getan hat...
