Käfer gefunden: Die Fähigkeit langsam ein und abzublenden scheint bei allen Dimmern plötzl. verloren...
(doch nicht gelöst) Käfer gefunden. Einblenden bei Dimmer geht nicht mehr...
- ucc_whity
Tut mir leid. Habe deine Frage nicht verstanden.
ok Sorry: Also bei mir und 3 anderen Betreibern geht das Auf und Abblenden nicht mehr bei allen Dimmern im SHC....die gehen nur noch an und aus ohne Einblendfunktion.
Ja - das kann ich bestätigen.....geht bei mir auch nicht mehr. Teilweise sind die Optionen auch in der GUI verschwunden.....ok Sorry: Also bei mir und 3 anderen Betreibern geht das Auf und Abblenden nich...
Hallo in die Runde,
wir haben diesen Hinweis an unseren Support gegeben und gehen der Sache so nach.
Viele Grüße Christoph vom Moderationsteam
Ich sehe die Einstellmöglichkeiten im UI (wieder).
Ja...und bei mir geht das Auf und Abblenden auch wieder....Magic!
Ich vermute das hängt auch mit den Backend-Problemen (Anmeldung) zusammen. Evtl. gab es da "Überschneidungen" mit den Servern für den Medion-Betatest.
Es ist nicht ganz gelöst. Bei einem Szenario, bei dem der Dimmer eingeschaltet wird (mit 1 Sekunde Aufblenden) und zeitverzögertem Ausschalten, wird nicht mehr abgeblendet, sondern immer hart abgeschaltet. Früher konnte man auch beim zeitversetzten Ausschalten abblenden.
Jetzt geht das nur noch bei "ausschalten" und "ein/aus"...…
Da gab es drei Schieberegler im UI - Aufblenden, Zeitverzögerung, Abblenden? Oder bedeutet "früher" noch UI V1?Es ist nicht ganz gelöst. Bei einem Szenario, bei dem der Dimmer eingeschaltet w...
Ich meine, es gab die 3 Schieberegler.....so wie bei "ein/aus" auch. Ich bin mir sicher, dass ich Szenarien hatte, bei denen über den Bewegungsmelder ein Dimmer "eingeschaltet" wurde, mit 1 Sek. Aufblenddauer und nach einer Zeitverzögerung auch wieder mit 1 Sek. abgeblendet wurde - das geht jetzt nicht mehr.Es ist nicht ganz gelöst. Bei einem Szenario, bei dem der Dimmer eingeschaltet w...
Also. es ist tatsächlich nicht gelöst! Ich habe eine Szene wo ich bei Bewegung einen Dimmer hochfahre....funktioniert jetzt, gestern nicht! Aber in der gleichen Szene mit neue Regel werden auch 2 Dimmer hochgefahren über anderen Bewegungsmelder....dort funktioniert das Aufblenden nicht. Ich habe schon mehrfach umkonfiguriert....es gibt offenbar ein Problem, wenn 2 Dimmer hochgefahren werden bzw. in Verbindung mit einer anderen Aktion. Bislang konnte ich das nicht weiter eruiren. Der Fehler scheint mir unlogisch zu sein!
