Szenarien plötzlich defekt
  • Hi,! Ich habe Szenarien, die bisher einwandfrei liefen, deaktiviert waren und wieder aktiviert wurden und nun plötzlich nicht mehr funktionieren . Ich schaue nach und bekomme die Meldung „Legen Sie zuerst einen Auslöser an“. Das war alles ok und nun sind die defekt.
    Auch wenn ich den Auslöser wieder rein baue, klappt es nicht mehr! Himmel noch mal!
    Was passiert da im Hintergrund? Hat das auch jemand gehabt?
  • Hi,! Ich habe Szenarien, die bisher einwandfrei liefen, deaktiviert waren und wi...
    Ich hatte einen ähnlichen Effekt auch schon mal - allerdings kam das nicht aus heiterem Himmel.
    Wenn man einen "Sensor" einfach aus der Konfiguration löscht, fehlt ggf. in Szenarien der Auslöser. Dies Szenarien existieren dann unvollständig weiter und lassen sich nachträglich nicht mit einem neuen Auslöser ausstatten. Ich musste das Szenario löschen und neu anlegen. Hast du evtl. auch den auslösenden "Sensor" gelöscht oder nach einem Reset ausgeschlossen?
    Dabei gehen aber zu 99,9% keine Szenarien kaputt. Du bist dir wirklich sicher? Kein kaputtes Gerät getauscht? Kein Gerät umgenutzt? Keinen Zustand entfernt? ....
    Die Liste möglicher Auslöser ist lang. Was war denn da als Auslöser eingebaut?
    PS: Und schon hatte ich wieder was für die Wunschliste - ein Revisionslog der Konfiguration.
  • Nachdem ich das Szenario neu gemacht habe, war heute wieder der Auslöser raus. Der Auslöser ist PV-Leistung. Es gab keine Unterbrechungen. Im Übrigen gab es zu funktionierenden Zeiten auch schon einmal Verbindungsprobleme ohne das das Szenario zerschossen wurde.
    Ich habe jetzt einen Türkontakt als Auslöser(Wasserstandsmelder) und die PV-Leistung als zweite UND-Bedingung genommen. Aber nun kann ich nicht auf Zustandsänderung PV abfragen. Herrje nochmal!
    Ich glaube nicht mehr daran, das der Fehler auf meiner Seite zu suchen ist.
    Hat noch jemand einen Strohhalm für mich? LG Werner
