Ich habe ein HKT im System laufen welches sich sporadisch immer wieder auf die hinterlegte Grundtemperatur einstellt. Dieses HKT wir im Bad betrieben. Normalerweise habe ich über das Zeitprofil diverse Heizzeiten mit Bsp. 23°C eingestellt und Absenkzeiten mit 20°C. Als Grundtemperatur hatte ich 19°C gewählt. Aufgefallen ist die Sache, als ich dieses HKT händisch auf 2X°C gedreht hatte. Nach ca. 1-2h stellte dieses HKT sich von alleine auf die Grundtemperatur. Dieses Problem scheint nur zu bestehen, wenn ich händisch direkt am HKT die Temperatur verändere.
HKT stellt sich immer wieder mal auf Grundtemperatur
- Inaktiver Benutzer
Das hatte ich auch mal. Rauswerfen und mit alten Einstellungen wieder einbinden hat geholfen.
Könnte auch einen anderen Grund haben. Gibt es in dem Raum einen Fenstersensor?
Nein, ich habe keine TFS im System laufen. Ach ja es ist ein HKT V2Könnte auch einen anderen Grund haben. Gibt es in dem Raum einen Fenstersensor?...
OK, dann haben wir die Ursache. Wenn kein Fenstersensor vorhanden ist, und ein Fenster geöffnet wird, was ja in einem Bad (hoffentlich
) häufiger vorkommt, kann durch die "hereinstürzende" Kaltluft am Thermostat ein plötzlicher Temperaturabfall entstehen. Wenn dieser Temperaturabfall steiler ist als 10 Kelvin pro Stunde (aber über einen Zeitraum von wenigen Minuten gemessen), dann nimmt der Thermostat an, dass ein Fenster geöffnet wurde und geht in den Absenkmodus.
Diese Kerlchen sind schlauer, als man denkt. -
Sicher, dass er in diesem Fall auf Grundtemperatur regelt?OK, dann haben wir die Ursache. Wenn kein Fenstersensor vorhanden ist, und ein F...
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass bei uns im Wohnzimmer der Thermostat trotz eingestellter 18° Grundtemperatur auf 6° AUS geregelt hat, als ihn ein eisiger Hauch umstrich. -
Wäre nun aber unlogisch, wenn man die Heizung hoch dreht und dann das Fenster auf reißt.OK, dann haben wir die Ursache. Wenn kein Fenstersensor vorhanden ist, und ein F...
Was hat es mit der Grundtemperatur überhaupt auf sich? Ich meine die Heiz- und Absenkzeiten sind mir klar. Auch das bei geöffnetem Fenster das HKT auf 6°C geht (Vorausgesetzt es ist kalt genug draussen). -
Stand meiner Kenntnisse / meine Interpretation: Die "Grundtemperatur" wird ja in Zeitszenarien festgelegt. Dieser Wert wird als Zieltemperatur eingestellt wenn ein festgelegter Zeitraum (aufheizen oder absenken) endet - also immer außerhalb der festgelegten "Heiz"intervalle.OK, dann haben wir die Ursache. Wenn kein Fenstersensor vorhanden ist, und ein F...
Hallo, Ich habe vor Jahren mit RWE SmartHome angefangen und die Steuerung war damals schon kompliziert. Ich habe dann lange gewartet bevor ich auf Innogy umgestellt habe, es gab anfangs starke Probleme beim Updaten. Was soll ich sagen, für mich ist es immer noch sch....... Ich habe alle (10) HKT rausgeworfen. Im Wohnzimmer z.b. stellte sich die Temperatur auf 19 Grad, ohne das ein Fenster oder ähnliches geöffnet wurde. Ich habe 2 HKT über ein Raumtermostat im Wohnzimmer gesteuert. Es stellte sich auch die Anzeige von alleine auf Zieltemperatur um obwohl die Raumtemperatur gespeichert war. Für die Summe die damals dafür ausgegeben habe, ist sehr schlechte Qualität bzw Software geliefert worden. Vielleicht gibt es ja jemanden der mir erzählen kann woran das liegt mit der Temperatur. mit freundlichen Grüßen
Ohne ein paar Screenshots der Szenarien bleibt das ein Stochern im Nebel - "von alleine" ist meist ein Irrglaube.
Ich habe wie gesagt alle Termostat ausgebaut. Ich hatte auf Werkseinstellungen resetet, neu angelernt. Es war immer das gleiche. Vielleicht installiere ich wieder die beiden im Wohnzimmer. Aber Danke für Deine angebotene Hilfe.
Hast du die OOTB-Szenarien zur Zeitsteuerung benutzt (meiner Meinung nach dringend zu empfehlen) oder komplett eigene Szenarien gebastelt?
