Szenario für Bewegungsmelder und HUE gesucht
  • Seit ein paar Tagen habe ich 3 HUE white im Smarthome integriert. Angelegt habe ich folgendes Szenario:
    Sonnenuntergang + 15min -> Lampe Flur AN 30% -> Sonnenaufgang exact -> Lampe Aus
    Ich habe einen Zustand „Dunkel“ angelegt (= Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang).
    Für Folgendes suche ich jetzt das passende Szenario:
    1. Wenn Zustand „ Dunkel“ und
    2. Bewegungsmelder Obergeschoss erkennt Bewegung dann
    3. HUE Lampe Flur für 15 min 80 % Helligkeit und
    4. Nach den 15 min wieder 30 %
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Jürgen
  • Am einfachsten ist es, wenn du folgendes versuchst:
    • In deiner Einschaltaktion bei Bewegung setzt du eine Ausschaltzeit von 15 Min.
    • Eine zweite Regel prüft dann: Wenn Lampe ausgeschaltet wird und Zustand Dunkel = an, dann Lampe auf 30%
    Allerdings hast du dann den Effekt, dass halt nach den 15 Min. die Lampe kurz ausgeht und dann erst wieder auf 30 % gestellt wird. Du müsstest testen, wie lange dieser Dunkel-Zeitraum andauert. Ist es nur ein kurzer Augenblick, reicht es ggf. schon. Ansonsten wird es komplizierter.
