Wie sind denn so die normalen Reaktionszeiten?
  • Ist es normal, dass einige Sekunden vergehen können bis das Licht endlich an- bzw. ausgeht nach dem Druck auf den Taster? Manchmal geht es recht flott, dann dauert es wieder. Verwendet man die App, dauert es mindestens 1-2 Sekunden bevor der neue Zustand visualisiert wird. Ich könnte mit das alles etwas schneller vorstellen. Gibt es da irgendwo eine Einstellung? Braucht man eine Internetverbindung im 100 Mbit Bereich?
  • Bei Verwendung von Szenarien ohne Bedingungen (UND ...) reagieren die Schalter normalerweise sofort. Kommen Bedingungen ins Spiel geht alles über den SHC und dauert entsprechend länger.
    Die Reaktionszeiten / Visualisierungen bei der Steuerung via App sind natürlicherweise nicht sehr klein. Der Signalweg Client > innogy-Server > SHC > Schaltaktor > SHC > innogy-Server > Client ist ja auch nicht in ms zu durchlaufen zumal die Daten auch noch mehrfach umgesetzt und ver- bzw. entschlüsselt werden müssen. In den Aktoren und dem SHC werkeln zudem keine n-core CPU's mit mehreren GHz Taktfrequenz.
