Hallo zusammen,
ich habe einen Tür- & Fenstersensor an einem Garagentor befestigt. Leider habe ich geräteunabhängig (d.h. es wurden schon mehrere Sensoren getestet, um einen Defekt auszuschließen) immer wieder Probleme, dass ein Öffnungs- / Schließvorgang nicht korrekt gemeldet wird. D.h. dass das Tor tatsächlich geschlossen ist, in der App aber als geöffnet angezeigt wird oder umgekehrt.
Im Winter dachte ich zunächst, es liege an den Minustemperaturen, aber leider tritt das Problem auch im Sommer auf.
An der Reichweite sollte es prinzipiell nicht liegen, da ich einen Repeater zwischengeschaltet habe. Um dies dennoch auszuschließen: Kann mir jemand sagen, ob mir eine gegebene Nichterreichbarkeit des Sensors durch die Zentrale in der App gemeldet werden müsste? Oder könnte es tatsächlich sein, dass er nicht erreichbar ist und ich dies in der App nicht sehe?
Vlt. noch etwas zur Anbringung des Sensors: Der Magnet war zunächst auf einem Metallträger des Tores befestigt. Da ich vermutete, dass das Metall vlt. stören könnte, habe ich zwischen Metallträger und Magneten eine kleine Holzplatte befestigt. Leider hat dies nichts gebracht.
Hat jemand Tipps oder Hinweise, was hier schief laufen könnte?
Vielen Dank vorab!
VG la_saxe
