Szenarienbedingung Benutzeroberfläche
  • Beim eigenen Szenarienaufbau bin ich immer wieder auf das Kriterium Benutzeroberfläche gestoßen. Dort wird angmerkt, dass ein Szenario ausgeführt wird, wenn man auf Play drückt. Ich habe noch keinen Anwendungsfall gefunden, wo ich es hätte einsetzten können. Deshalb stelle ich hier die Frage nach Nutzern die hier bereits Erfahrungen gemacht haben.
    Du kannst z.B. so ein Szenario erstellen:
    Wenn Benutzeroberfläche
    Dann Zieltemperatur X Geräte Y°
    (oder) Dann Rollladen 1,2,3….. Y%
    (oder)Dann Lichter 1,2,3….. An/Aus
    Das Szenario kannst Du in einer Kategorie anzeigen lassen und so die Sachen über App Steuern ohne jedes Gerät einzeln anklicken zu müssen
  • Seit es möglich ist Zustände per Sprachsteuerung mit Alexa zu schalten, macht es...
    Richtig, dann muß es aber besser erklärt werden. Genauso kann man es mit der Fernbedienung halten. Wer Alexa hat benötigt keine mehr oder ?
    Eine andere Frage in diesem Zusammenhang betrifft eine App. Mit Reverb kann ich auf Alexa von unterwegs zugreifen. Ich habe ausprobiert, dass ich damit auch meine Geräte von unterwegs bedienen kann, allerdings muss ich immer in die Innogy App schauen um zu klären, ob es funktioniert hat. Genauso kann ich Zustände schalten.
    Das Problem bleibt aber deshalb generell: Innen alles okay, aber außer Haus kann ich es nur über die Innogy App prüfen. Sehe ich dies falsch, was ist deine Meinung.
  • So schön und einfach die Nutzung 'virtueller' Auslöser (Play Symbol der Benutzeroberfläche, Sprachbefehle über Echo, Zustandsänderungen über die App / den Browser, Temperaturänderungen über Netatmo, ...) auch ist, haben sie alle einen Nachteil.
    Sollte das INET nicht zur Verfügung stehen (Leitungsstörung, Router defekt, ...) oder eine Anmeldung am Rechenzentrum nicht möglich sein (Wartung, sonstige Störung ;) ) geht auf virtuellem Wege nichts mehr.
    Angesichts des jetzt recht günstigen Preises der Fernbedienung, sollte man sich für 'kritische' Szenarien (ohne vorhandenen physikalischen Aktor) diesen 8-Fach Auslöser meiner Meinung nach schon gönnen.
