Hallo, ist es möglich 2 Raumthermostate in verschiedenen Räumen gleich zu schalten ?
Zenario: Ich habe im Wohnzimmer eine Zentrale Heizung die Räume über einen Luftventilator heizt, leider schafft sie es nicht immer auch den Vorraum zu heizen, daher hab ich it einen PC Lüfter installiert der die Lust in den Vorraum befördert, das funktioniert auch sehr gut, jedoch wird dieser derzeit manuel von mir gesteuert, diesen hätte ich aber auch mit einem Zwischenstecker in das SH eingebunden.
Meine Idee wäre, ich schalte das Thermostat im Wohnzimmer auf 22 Grad Zieltemperatur, und es schaltet sich auch das Thermostat im Vorraum auf 23 Grad, jetzt kann der Lüfter bei unterschreiten der Temperatur anlaufen und bei Überschreiten der Temperatur wieder abgeschalten werden.
sollte es der Lüfter mal nicht schaffen hab ich auch noch zusätzlich eine IR Heizung die ich bei unterschreiten eines bestimmten Wertes zusätzlich aktivieren kann. Danke Elko
