Gründe warum die LEDs der Fußbodenheizung blinken
    mich würden mal die Ursachen interessieren, warum manchmal die LEDs der Fußbodenheizungssteuerung anfangen zu blinken. Ein Grund habe ich schon gefunden und zwar dann, wenn die Batterien des Thermostaten schwach werden und er die Verbindung zur Zentrale verlieren. In der Software wird dann auch ein Fragezeichen bei der Temperatur angezeigt.
    Aber das Blinken trat auch in einem anderen Kreis auf (anderer Raum), wo der Thermostat mit der Zentrale verbunden war.
    Gruß Jochen
    Folgende Zustände haben die 4 roten LEDs:
    AUS: Kein Heizbedarf erfasst, das Ventil wird nicht kontrolliert bzw. ist geschlossen.
    Schnelles Blinken: Das Ventil wird zum Kalkschutz gesteuert.
    Langsames Blinken: Ein Heizbedarf wird erfasst, aber das Ventil ist aufgrund des Temperatur-Regelalgorithmus (noch) nicht geöffnet.
    AN: Ein Heizbedarf wird erfasst und das Ventil wird gesteuert bzw. ist geöffnet.
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
