Kompatibilität Außen- und Innenbewegungsmelder
  • Hallo, ich habe einen Außenbewegungsmelder installiert.Hiermit schalte ich die Terrassenbeleuchtung und den Bereich zur Garage. Nun habe ich versucht, mit einem Innenbewegungsmelder, den ich geschützt außen im Carport anbringen kann, auch zusätzlich den Bereich der Garage mit einzubinden. Sobald ich den Innenbewegungsmelder installiert und programmiert habe, geht nichts mehr über den Außenbewegungsmelder. Warum nicht? Kann der Innenbewegungsmelder nur für Geräte innen benutzt werden? Was mache ich falsch? Für freundliche Hinweise wäre ich dankbar. Grüße Heinz
  • Die zwei Leuchten werden über das identische Szenario angesteuert? Sind das beid...
    Erst einmal vielen Dank. Die zwei Leuchten werden über das Szenario des Bewegungsmelder gesteuert Bei Bewegung ein, nach 3 Minuten aus Wie mache ich einen Screenshot. Denke bitte daran, ich werde in den nächsten Wochen 75. Liebe Grüße Heinz
  • Hallo Heinz, 74 und Smarthome-Benutzer find ich klasse!
    Also wenn das Szenario so aussieht wie du beschreibst, dann fällt mir ehrlich gesagt kein Grund ein, warum das so nicht immer funktionieren sollte.
    WENN Bewegungsmelder Bewegung erkannt DANN Leuchten Terrasse und Eingang AN
    Kann es sein, dass der Schalter hin und wieder die Verbindung zur Zentrale verliert? Lässt sich die Leuchte Eingangsbereich über den UP-Lichtschalter immer problemlos einschalten? Ich würde den Schalter mal für ein paar Minuten vom Stromnetz trennen, dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu in das Szenario einbinden.
  • Hallo Heinz, 74 und Smarthome-Benutzer find ich klasse! Also wenn das Szenario ...
    Wieder ein Dankeschön an die Donau. Ich werde das einmal so machen, wie Du es beschreibst. M.E. funktioniert der Schalter, da ich über eine Fernbedienung die Leuchten auch ein- und ausschalten kann. Hier habe ich auf der Fernbedienung 3 Tasten belegt, Taste 1 schaltet die Terrasse, Taste 2 den Hauseingangsbereich (der beim Bewegungsmelder nicht richtig klappt) und mit Taste 3 schalte ich eine Stehleuchte im Wohnzimmer. Das klappt sehr gut mit der Fernbedienung. Aber ich möchte natürlich, wenn ich in meine Einfahrt fahre oder gehe, dass das Licht auf der Terrasse und im Hauseingangsbereich angeht.
    Du hast geschrieben, ob sich die Leuchte über den UPLichtschalter immer problemlos ein- oder ausschalten kann. Nein, das ist absolut nicht der Fall. Meine Ehefrau ist auch schon leicht sauer, da über die Tasten von Merten so gut wie nichts mehr läuft. Ich kann auf die Tasten drücken, dann schaltet sich kaum etwas ein. Ich denke, hier gibt es auch ein Problem. Grüße Heinz
    Noch einmal an die Donau. Leider kenne ich Deinen Vornamen nicht. Es ist nicht zu glauben, gerade habe ich einen Schritt in der Einfahrt gemacht und siehe da, beide Lampen - Terrasse und Hauseingangsbereich - gingen an. Kann ich in der Garage zusätzlich noch einen Außenbewegungsmelder anbringen, damit das Licht angeht, wenn ich die Haustüre öffne und nach draußen gehe? Danke für hilfreiche Antworten! Auch als "alter Mann" interessiert mich die Technik und ich möchte von Eurem Wissen profitieren. Es ist sehr gut, dass es dieses Forum gibt. Grüße Heinz
  • Hallo Heinz,
    wenn das manuelle Schalten nicht immer zuverlässig funktioniert gilt es herauszufinden, an was das liegt. Liegt es an der Schaltwippe oder am Schalter an sich? Nehm doch mal die Merten-Wippe ab und schalte den Schalter ein paar Tage ohne diese. Wenn er dann immernoch nicht problemlos schaltet, dann kann auch ein Defekt am Schalter vorliegen. Funktioniert es, dann passen die Merten-Schaltwippen wohl nicht so richtig.
    Du kannst natürlich zusätzliche Außenbewegungsmelder installieren und ins entsprechende Szenario einbinden, das ist kein Problem. Ob es in der Garage von der Reichweite/Verbindung her klappt, musst du schlichtweg ausprobieren.
    Dass du dich in deinem Alter für Smarthome interessierst finde ich klasse! Ich fand es auch toll, als sich mein Großvater mit 80 einen PC gekauft hat. ;)
    Gruß Marco
  • Hallo Heinz, wenn das manuelle Schalten nicht immer zuverlässig funktioniert gi...
    Guten Morgen Marco, danke für die Nachricht. Ja, der Spruch, wer rastet., der rostet, ist schon richtig. Ich versuche einfach am Ball zu bleiben.
    Ich denke, wir werden den einen oder anderen Gedanken noch austauschen. Ich bin mit meiner Technik und der Einrichtung noch nicht fertig. Herzliche Grüße aus dem Siegtal in NRW Heinz
  • Das ist gut so! Fertig ist man mit dem Smarthome eigentlich nie, irgendwas fällt einem immer ein, was man noch verbessern oder erweitern könnte. ;) Vom smarten Briefkasten, bis zum Wassermelder im Keller, die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt.
    Wenn es Fragen gibt, immer her damit. Dazu ist die Community schließlich da. ;)
    Gruß aus dem schönen Ulm an der Donau
    Marco
    Wassermelder wären wirklich mal was...
    Bei AXA habe ich neulich einen Wassermelder gefunden. Verfügbar ab 04/17 in Köln Düsseldorf. Ob das hier jemand wirklich in Erwägung zieht, zweifle ich mal an. Ich persönlich ganz sicher nicht :)
    In Verbindung mit einer Versicherung mag das noch Sinn geben für den ein oder anderen. Aber die User in der Fläche erreicht man damit bestimmt nicht. naja... Meinen Wunschzettel habe ich ja schon in der Commutity abgegeben.
    https://www.axa.de/smarthome
    VG Maik
