Ich habe eine alte Stehlampe, die einen An-/Ausschalter am Kabel hat, könnte ich diese trotzdem an den Zwischenstecker anschließen und darüber schalten oder kann die Lampe mir dadurch kaputt gehen, da sie ja auf an steht, aber dann trotzdem der Strom plötzlich weg ist.
Kann alte Lampe durch Zwischenstecker kaputt gehen?
- Inaktiver Benutzer
Hallo Silvana, eine Lampe wird durch die Verwendung eines Zwischensteckers keinen Schaden nehmen. Würde fast sagen: Alte Lampen haben keinen eingebauten Dimmer oder sonstige Extras die Schaden nehmen könnten. Ob jetzt der Zwischenstecker oder der Schalter in der Schnur die Lampe schaltet ist elektrisch egal. Den Schalter in der Schnur immer eingeschaltet lassen. Aber auf jeden Fall den Stecker ausziehen wenn ein Leuchtmittel der Lampe getauscht werden muß!
Frohes Fest und Gruß Arnd
Hallo!Hallo Silvana, eine Lampe wird durch die Verwendung eines Zwischensteckers keine...
Das mit dem Stecker ziehen ist bei allen Stehlampen o.ä. mit Kabelschaltern (oder auch ohne) sehr wichtig, weil die wenigsten Schalter die beiden Adern abschalten und es deshalb möglich ist, dass auf dem Einschraubgewinde der Lampenfassung
die 230 Volt Spannung anliegt.
Und wie Smart62 gfeschrieben hat, Schaden kann die Lampe durch einen Zwischenstecker nicht nehmen.
