Ich möchte mit einem Fenstersensor an drei Heizkörpern glechzeitig die Temperatur absenken. Die Smarthome hilfe sagt ich soll das über einen Virtuellen Raum in der Kategorie Klima einstellen. Aber genau das bekomme ich nicht hin. Es funktioniert in der Kategorie Türen Fenster aber nur mit einem Heizkörper. Meine Software Version ist V:2.0.89 an allen Heizkörpern sind Heizkörperthermostate mit drei Batterien verbaut. Und natürlich ein Fenstersensor am Fenster. Kann mir jemand erklären was ich Falsch mache ?? Laut Technik Hotline soll das gehen. Im voraus vielen Dank!
Wie kann ich drei Heizkörper in einem Raum absenken
- Volker
Die 3 Heizkörper sind alle im selben Raum? Dann kannst du doch das vorgefertigte Szenario "Fenster öffnen, Temperatur absenken" benutzen...ganz ohne einen virtuellen Raum.
Hallo Donaudrohne, das ist das Problem( über das Szenario Fenster öffnen) wird nur eine Heizung runtergefahren. Und wenn ich alle drei Heizungen gleich benennen möchte lässt es die Software nicht zu.
Hallo Volker,
sind denn auch alle Heizgeräte in dem Szenario aktiviert? Mal in das Szenario gehen und auf den Stift zum Bearbeiten klicken. Dann gibt es dort eine Schaltfläche "Heizgeräte" und eine "Fenster Türen". Diese mal jeweils anklicken und schauen ob dort die richtigen Häkchen gesetzt sind. Ist einen Versuch wert.
Gruß Arnd
Hallo Smart62 hier ist Komplett der Wurm drin. Ich habe mehrere Szenarien erstellt da ich drei Schicht Arbeite. Als ich jezt die Szenarien wieder einschalten wollte ( nur die für die Frühschicht ) geht nichts mehr. Der Buton blinkt einmal und stellt sich wieder auf aus. Ich glaube ich Lösche alles wieder und versuche es noch mal ganz von vorne.
Auch das Löschen funktioniert nicht. Aber trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
