Openhab4, Debmatic, Hue Emulation zur Einbindung in Alexa
    Jetzt wo mein Smarthome lokal läuft, möchte ich auch Alex ohne Cloud verwenden. Ich habe gelesen, dass dies über das Hue Emulation Binding möglich ist.
    Dazu habe ich das Binding in Openhab 4 installiert, konfiguriert und auch ein Item mit dem entsprechenden Tag “Switchable” versehen. Wenn ich Gerät-Koppeln aktiviere in der Alex App und die Gerätesuche starte, wird weder die Emulierten Hue Brigde noch die Lampe gefunden.
    Ich habe gelesen, dass man den Port 80 auf 8080 weiterleiten muss, habe jedoch Sorge, dass dann nicht mehr das Debmatic Frontend funktioniert, was auf diesem Port erreichbar ist.
    Wer von euch hat mit der Hue Emulation Erfahrung? Wie hab ihr es zum “fliegen” gebracht?
    Vielen Dank vorab für eure Tipps!
  • Kurzes Update zum Stand meiner “Forschungen”
    Ich habe das Homematic WebUI (Debmatic) von Port 80 auf 8081 geändert und damit frei gemacht um openhab und damit die Hue Emulation von Port 8080 auf 80 zu gelegt. Der Selbsttest (http://openhabian/api/status/) ist soweit erfolgreich die emulierte Hue Bridge wird auch durch Hue Smarthone Apps gefunden. Leider nicht durch mein Alexa App / Alexa Echo Dot. Vielleicht ist mein Echo Dot zu alt?
    Für Interessierte, hier die erforderlichen Schritte zur Port-Änderung:
    Homematic WebUI von Port 80 auf 8081
    Änderung des Ports erfolgt in den beiden folgenden Dateien:
    “/etc/debmatic/webui.conf”
    Code
    var.debmatic_webui_http_port = 8081
    “/etc/lighttpd/lighttpd.conf“
    Code
    Openhab WebUI von Port 8080 auf 80 / 8443 auf 443
    In der Config Datei des Dienstes den User von openhab auf root ändern. Dies ist erforderlich damit openhab den Port 80 verwenden kann:
    “/usr/lib/systemd/system/openhab.service"
    Code
    #User=openhab
    #Group=openhab
    User=root
    Group=root
    Im Anschluß noch ein "systemctl daemon-reload" ausführen!
    In der Datei "/etc/default/openhab" die Ports auf die gewünschten 443 für https und 80 für http.
    Code
    #OPENHAB_HTTP_PORT=8080
    #OPENHAB_HTTPS_PORT=8443
    OPENHAB_HTTPS_PORT=44
