Ist/Soll Temperaturanzeige an meinen Heizkörperthermostaten? Früher konnte ich das einstellen. Mir würde es jetzt auch reichen die Soll Temperatur zu sehen, quasi als vertrauensbildende Massnahme, im Moment trau ich hier keinem Szenario mehr....Hat jemand da eine Idee?
Ist/Soll Temperaturanzeige an meinen Heizkörperthermostaten? Früher konnte ich das einstellen....
- Mathali
Hallo Mathali, kann man immer noch ändern, ist nur nicht so einfach zu finden. Schau unter den Einstellungen (siehe Bild).
Hier noch ein Hinweis um diese Einstellungen in der Software zu finden:Hallo Mathali, kann man immer noch ändern, ist nur nicht so einfach zu finden. S...
Du findest sie nämlich nicht in den Einstellungen des Raumklimas sondern bei den Geräten, die dem Raumklima zugeordnet sind. Im jeweiligen Raumklima wird ziemlich weit unten auch das Gerät oder die Geräte (RST, WRT) aufgelistet. Um an die im Screenshot sichtbaren Einstellungen zu gelangen, muss man zuerst das entsprechende Gerät anklicken und kann dann in den Einstellungen dieses Gerätes die Auswahl treffen. -
Danke sehr. Passt.
Die Umschaltung ist erst ab Version 2.1 möglich. Weiß jemand wie ich das Software Update eines neuen Heizkörperthermostats manuell anstoßen kann? Das neue Gerät hat noch die alte Version 1.4.
Hallo zusammen,
alle SH-Geräte führen das Update auf die jeweils neueste verfügbare Firmware selbstständig durch. D.h. wenn man ein Gerät mit einer veralteten Firmware in Betrieb nimmt, dauert es i.d.R. einige Stunden bis Tage, bis die Firmware auf das Gerät übertragen ist und darauf installiert werden kann. Sobald die Aktualisierung auf die neue Firmware (Installation) durchgeführt werden kann, bekommt der Benutzer eine entsprechende Nachricht dazu.
Neben der Aktivierung des Updates kann der Benutzer bei dem Updateprozess nicht in den Vorgang eingreifen und diesen auch nicht manuell anstoßen. Bei jedem SHC Neustart wird geprüft ob es neue Firmware für die Geräte gibt, d.h. ein Neustart des SHC kann nicht schaden, wenn man vorher Geräte mit alter Firmware in Betrieb genommen hat. Bei einigen Geräten, wie z.B. Wandsender (WSC2) und Fernbedienung (BRC8), sollte man wissen, dass die Datenpakete eines Updates schrittweise an das Gerät übertragen werden und zwar immer dann, wenn das Gerät sich (z.B. bei einem Tastendruck) an der Zentrale meldet. Gelegentliche Tastendrucke sollten also erfolgen, wenn man nicht monate lang auf die vollständige Übertragung der Firmware warten möchte. Andererseits sollte man deswegen nicht unentwegt, in kurzem Abstand, die Tasten bearbeiten. denn dadurch beschleunigt man das Update auch nicht nennenswert. Am besten einfach vor sich hin laufen lassen. Bitte keinesfalls aus Ungeduld einen Factory-Reset des Gerätes machen, denn dabei werden alle bereits übertragenen Datenpakete verworfen und das Update würde wieder bei Null anfangen.
Das Thema Firmware sollte man übrigens nicht überbewerten, denn es gibt nur in wenigen Fällen für den Anwender nutzbare Funktionen, welche es bei der Werksversion der Firmware nicht gäbe. Ausnahmen davon sind die hier angesprochenen Heizungsthermostate RST und Raumthermostate WRT (Anzeige von Soll oder Ist-Temperatur wählbar, Kindersicherung getrennt einstellbar für RST und WRT in einem Raum), sowie die Fußbodenheizungssteuerung (Bufixes und Kühlfunktion).
Danke Thomas für die schnelle und ausführliche Antwort!Hallo zusammen, alle SH-Geräte führen das Update auf die jeweils neueste verfü...
