Heizung wurde zur Kontrolle runter- und wiederhochgefahren. Jetzt reagieren nicht alle Ventile. Weiß allerdings auch nicht, ob vorher alles funktioniert hat. Habe nicht gefroren. Meinen verstorbenen Mann kann ich nicht mehr fragen. Kann ich mich an einen Elektriker wenden, Heizungsfachleute winken ab, wenn sie Smarthome hören.
Fußbodenheizung Ansteuern der verschiedenen Ventiele
- Echnaton5!
Ich habe einige Fragen:
- woran erkennst du, welche Ventile funktionieren und welche nicht ?
- kannst du sagen wie viele Heizkreise eingerichtet sind und
- wieviele Raumthermostate sind vorhanden und wie eingestellt ?
Eigentlich dürfte nach einer Wartung keine Veränderung erfolgen. Es sei denn, der Heizungsfachmann hat an der Therme Änderungen vorgenommen.
Ein Elektriker hilft im Moment nicht. Wenn die Fragen beantwortet werden, sehen wir weiter.
Danke für die Antwort.
Mein Problem ist wohl die Anlage überhaupt zu verstehen und die Geduld aufzubringen, die die langsame Funktion einer Fußbodenheizung mit sich bringt. Schön, dass es dies Gremium gibt, um Fragen stellen zu können.
So irritieren mich die roten Lämpchen am Steuerungsgerät der Ventile. Wann leuchten sie, wann blinken sie und wann sind sie aus?
Zur Einarbeitung.
Weitere Informationen, Tipps und Erfahrungen kannst du mit der Suchfunktion finden.
Hier noch einige Hilfestellungen und Voraussetzungen:
Welche Voraussetzungen brauche ich zum Betrieb der Fußbodenheizungssteuerung?
Antwort:
230V Steckdose in unmittelbarer Nähe des Heizkreisverteilers bzw. der Steuerung, Stellantriebe nach Anzahl der Heizkreise, Raumthermostate ( WRT ) nach Anzahl der Räume oder Heizkreise sowie eine Fußbodenheizung und eine SH-Zentrale
Welche Stellantriebe benötige ich?
Antwort:
Bei den Stellantrieben ist darauf zu achten, dass diese mit der 24V DC Steuerspannung arbeiten können, des Weiteren muss man sich vorher überlegen ob die Stellantriebe stromlos geöffnet (NO – normally open) oder stromlos geschlossen (NC – normally closed) sein sollen. Das Gewinde muss zum Heizkreisverteiler passen (in der Regel M30x1,5).
Was bedeuten die LED´s auf der Steuerung?
Antwort:
Die grüne LED unterhalb der Setup-Taste zeigt normale SmartHome-Funktionalität (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, kein Profil, etc).
Die roten LEDs oberhalb der 8 24V-Ausgänge des FSC8 zeigen die folgenden Zustände:
AUS: Kein Heizbedarf erfasst, das Ventil wird nicht kontrolliert bzw. ist geschlossen.
Schnelles Blinken: Das Ventil wird zum Kalkschutz gesteuert.
Langsames Blinken: Ein Heizbedarf wird erfasst, aber das Ventil ist aufgrund des Temperatur-Regelalgorithmus (noch) nicht geöffnet.
An: Ein Heizbedarf wird erfasst und das Ventil wird gesteuert bzw. ist geöffnet.
Wenn der Ventiltyp von NC (normal closed) auf NO (normal open) geändert wurde, verhalten sich die 24V-Ausgänge entgegengesetzt zu den LEDs. Es erfolgt keine Überprüfung oder Fehlerprüfung von Ventilen, die am Ausgang angeschlossen sind.
Kann ich mehrere Heizkreise in einem Raum haben? Wie werden die geregelt?
Antwort:
Ja, man kann mehrere Heizkreise in einem Raum haben. Diese werden von der Software automatisch gemeinsam geregelt. Ist das nicht erwünscht, ist der einzige Weg, den Raum virtuell zu teilen, d.h. die Thermostate neu einzubinden und in eigene Räume zu schieben.
Meine eingestellte Raumtemperatur wird nicht erreicht (z.B. 24° Soll, 21° IST), das Ventil ist jedoch voll geöffnet und ich habe auch die Trägheit der FBH bedacht - wo liegt der Fehler?
Antwort:
Die Vorlauftemperatur der FBH ist zu gering eingestellt bzw. bei witterungsgeführten Anlagen ist der Einschaltpunkt noch nicht erreicht.
