Zentrale 2.0 lässt sich nach Stromausfall nicht mehr einbinden – blinkt nur noch orange
  • Dann ist die Zentrale nicht mal mehr am Netz.....eventuell hilft noch
    das hier:
    • Zentrale über Powerknopf ausschalten (langer Druck)
    • vom Strom trennen
    • Deckel ab, Schrauben lösen und oberes Teil von unterem Teil trennen
    • Kurz mal wieder an den Strom hängen und einschalten
    • Nach einer Weile wieder ausschalten, vom Strom trennen
    • Oberes Teil wieder dranschrauben
    • Strom ran und wieder einschalten
    Natürlich ohne Gewähr und durch das Aufschrauben geht die längst abgelaufene Garantie verloren
    Ansonsten habe ich leider auch keine Idee.....
  • also über die App lässt sie sich ansprechen, löschen/zurücksetzen und auch, zumindest anfänglich, wieder einrichten. ggf. habe ich oben eine falsche IP-Adresse eingetragen und er hat deswegen keine Infos zurückbekommen ...
    Hab's jetzt gerade nochmal zurückgesetzt, auch die E-Mail von Livisi erhalten, dass ich die Zentrale aus dem Nutzerkonto gelöscht habe und jetzt gerade wieder am einrichten. Ggf. bin ich zu ungeduldig und habe bisher immer gleich auf "weiter" gedrückt, obwohl die App sagt, ich soll warten ;)
    Wobei das "warten" echt ewig dauert und die Diode auch nicht, wie beschrieben, zwischen gelb und grün hin- und herspringt ...
  • Hab's jetzt gerade nochmal zurückgesetzt, auch die E-Mail von Livisi erhalten, dass ich die Zentrale aus dem Nutzerkonto gelöscht habe und jetzt gerade wieder am einrichten. Ggf. bin ich zu ungeduldig und habe bisher immer gleich auf "weiter" gedrückt, obwohl die App sagt, ich soll warten ;)
    Und? Hat es geklappt oder nicht?
  • Bin gerade sehr am Grübeln, ob das mit Livisi in Hinblick auf die Offline-Stellung ab März auch weiterhin eine gute Idee ist?!? Habe neben den Heizungsthermostaten, noch diverse Funkstecker und auch -dimmer mittlerweile in Kombination mit diversen Hue- und Eve-Komponenten ...
    Solange alles läuft, lass es weiter laufen... dann gibt es keinen Grund zum übereilten Wechsel.
    Falls Du wechselst, solltest Du schauen, dass das neue System möglichst offen ist, d.h. die Geräte auf Standards wie Zigbee basieren und Du somit nicht am Tropf eines Herstellers hängst.
  • Solange alles läuft, lass es weiter laufen... dann gibt es keinen Grund zum übereilten Wechsel.
    ok, hast Du da einen Tipp, was für ein System da infrage kommt? Bin nicht wirklich ein Techie, sodass es nicht zu schwierig sein sollte ;)
    Hab' mir jetzt bei Amazon zwei neue Zentralen bestellt und hoffe, dass ich mein akltuelles System damit nochmal zum laufen bekomme ...
