PowerControl: "Bezogene Leistung" nach Neueinrichtung des Auslesekopfes nicht mehr befüllt
    ich habe ein Problem mit der Verarbeitung von PowerControl-Werten.
    Vorgeschichte: da ich derzeit Ersatzgeräte einrichte um die Schlüssel lokal zu sichern, habe ich meine PowerControl-Einheit durch eine neue ersetzt gehabt. Anschließend dann wieder gelöscht und meine alte wieder eingerichtet. Seitdem ist das Feld "Bezogene Leistung" "0" bzw. "?". Die Momentanleistung wird aber definitiv an die SHC übertragen, sowohl in der grafischen Auswertung als auch im erweiterten Log sind die Werte sichtbar. Nur in die Variable werden sie nicht mehr geschrieben. Das ist etwas unglücklich, denn von dort lese ich sie mit iobroker aus, das hat auch seit mehreren Jahren funktioniert.
    Was ich versucht habe:
    • Zähler in der Zentrale neu eingerichtet
    • Zähler unter anderem Namen neu eingerichtet
    • Treiber gelöscht und neu installiert
    • andere Ausleseeinheit installiert
    • anderen Empfangsstick
    • Zentrale Werksreset
    • auf Ersatzzentrale ohne Account installiert
    Das Ergebnis ist stets das gleiche - "Bezogene Leistung" ist leer. Die Daten sind aber definitiv da, siehe debug-Log.
    Ich bin etwas ratlos... Hat jemand eine Idee?
    Dankeschön!
    Tilman
  • Leider nein. Aber danke für den Versuch und die Warnung. Ich habe auch noch einen ersatz Power Control hier. Dies ist aber das einzige Gerät was ich bisher ausgespart habe mit der Einbindung um an den Schlüsssel zu gelangen.
    Diese ganze Konstruktion ist dermaßen sensibel. Das war damals ein Drama überhaupt einen Zähler mit dem Ding in Gang zu bringen. Ich würde den nicht freiwillig löschen wollen.
    Aber eine Frage an Livisi dazu: Power und Energy Control sind ja keine Cosip Geräte und haben einen eigenen Treiber. Trotzdem wird ein Schlüssel in die Liste geschrieben. Ist dies überhaupt nötig obwohl kein Cosip? Braucht man trotzdem diesen Schlüssel?
  • Schade, die Leistungsdaten fehlen mir schon sehr, eine wirklich wertvolle Information.
    Mein Kenntnisstand ist dazu folgender: der USB-Stick ist imst-Standard, da ist nichts Cosip-spezifisches drauf, den kann man auch anderweitig verwenden. Bei den MBus-Geräten (also z.B. dem PowerControl-Auslesekopf) ist auf dem roten Zettel nur der halbe AES-Schlüssel als "Inbetriebnahmenummer" aufgedruckt. Ich könnte mir vorstellen, dass die andere Hälfte mit diesem Cosip-Schlüsselklapperatismus verwaltet wird. Auf jeden Fall wird nach dem Einbinden eine Zeile mit Seriennummer und Key in die csv-Datei geschrieben. Insofern fürchte ich - ja, man braucht den Schlüssel...
