OH und SHC teilweise nicht synchron
  • Dazu müsstest Du zunächst in OpenHAB schauen, ob die Werteänderung überhaupt ankommt. Hierzu stellst Du die LOG-Einstellungen im OpenHAB für das LIVISI-Binding auf DEBUG oder TRACE und prüfst dann die Log-Einträge, die entstehen, wenn Du in LIVISI die Temperatur änderst. Wenn da im Log nicht ankommt, und dort auch keine Fehler protokolliert werden, dann liegt es auch nicht an OpenHAB, sondern auf der anderen Seite.
  • Wie setzt man die Log-Einstellungen für das LIVISI-Binding?
    Ich habe schon ein paar Experimente gemacht. Verändert man die Temperatur händisch in der SHC für einzelne Werte, klappt das. Werden aber in einem Szenario 10 Werte geändert, werden nur 5-7 korrekt in OH übernommen, obwohl sie in der SHC stimmen.
  • Naja - wie man in OpenHAB das Logging für ein Binding ändert findest Du im Internet sicher alleine.
    Was in Deinem Fall auch eine Rolle spielen kann ist, dass bei mehreren Thermostaten in einem Raum das Thema VRCC zu beachten ist.
    Schau mal hier.....ich glaube, dass das genau Dein Problem ist.
  • Es scheint so zu sein, dass Werte nicht übernommen werden, wenn zuviele gleichzeitig eingehen.
    Rahmenbedingung :Ein RST je Raum, alle Änderungen wurden an der SHC vorgenommen.
    Zunächst werden die Werte über ein Szenario gesetzt:
    15:36:16.828 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatFlurEGFlurEg_AktuelleTemperatur' changed from 22.4 °C to 22.5 °C
    15:36:24.357 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'VariableActuatorAlleHeizkorperoffen_Status' changed from OFF to ON
    15:36:29.940 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatThomasBuroThomasBuro_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:36:38.646 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatDachkammer_Luftfeuchtigkeit' changed from 0.475 to 0.47
    15:36:38.694 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatDachkammer_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:37:03.695 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Schlafzimmer_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:37:05.836 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Bad_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:37:06.391 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Kuche_Solltemperatur' changed from 6 °C to 30 °C
    15:37:07.607 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatGrosserKeller_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:37:07.780 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTFlurKellerFlurKeller_Solltemperatur' changed from 9 °C to 30 °C
    15:38:51.895 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Kuche_Luftfeuchtigkeit' changed from 0.54 to 0.535
    Hier fehlen
    Item 'RSTHeizkorperthermostatFlurEGFlurEg_Solltemperatur'
    Item 'RSTHeizkorperthermostatToiletteToilette_Solltemperatur'
    Item 'RSTSpielzimmerDaddelbar_Solltemperatur'
    Nun habe ich die Item manuell an der SHC gesetzt. Das klappt problemlos.
    Spielzimmer
    15:43:47.001 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'VariableActuatorAlleHeizkorperoffen_Status' changed from ON to OFF
    15:43:58.388 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatToiletteToilette_AktuelleTemperatur' changed from 22.2 °C to 22.3 °C
    15:44:16.369 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatFlurEGFlurEg_Solltemperatur' changed from 9 °C to 15.5 °C
    15:44:49.571 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostatToiletteToilette_Solltemperatur' changed from 6 °C to 16.5 °C
    15:45:01.157 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Bad_AktuelleTemperatur' changed from 24.4 °C to 24.5 °C
    15:45:01.208 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTHeizkorperthermostat1Bad_Luftfeuchtigkeit' changed from 0.49 to 0.485
    15:45:15.377 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'RSTSpielzimmerDaddelbar_Solltemperatur' changed from 9 °C to 15.5 °C
